回帖:15个,阅读:1655 [上一页] [1] [2] [下一页]
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2011/11/23 10:43:01
#10楼
何为短路?或者根本没短路?! 隔离变压器初级和次级都是绕组,阻值不高吧。用万用表测测次级有没电压。 初步判断,呵呵。
818
zhuyihuan_1987
文章数:6
历史总积分:818
发表于:2011/11/23 22:08:06
#11楼
你怎么知道输入短路?拿电表测输入两点是通的?那是线包本来电阻就很小。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/24 21:01:58
#12楼
以下是引用kdrjl在2011/11/21 19:17:49的发言:
变压器输入短路了,没跳闸的原因可能是有保险,保险断了;或者是线烧断了,因为线太细,导致线比保险先断。线作为保险保护了闸没跳。
说的不错!
1832
gushunyi
文章数:331
历史总积分:1832
发表于:2011/11/25 8:26:08
#13楼
线圈本来就是通的,那万用表量短路就是对的,否则就没用了,为什么不短路应为交流电通进去不加负载是形成高内阻(以前看过本书好像是这么说的)就电流上不去的,加负载内阻变小,电流才能上去。你想让空开跳通直流电就跳了。不过要主意安全啊。呵呵表情
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2011/11/25 10:00:40
#14楼
应该是变压器阻值太小了吧,用摇表量的,肯定阻值为零
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2011/11/29 13:31:59
#15楼
不是短路吧?估计是隔离变压器输入端(一次)开路,没电流何来短路。
