变频器维修
回帖:13个,阅读:2670次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2011/11/22 20:20:44
#10楼
不适用不用的问题
楼主问的是:为什么跳闸, 我公司用的是 《上海美度》变频器, 上级是400A的漏电,四年间 基本上算是没跳过。  虽说是 不应该加 漏电, 但是老板 都是有要求的。  不加不行! 表情
打倒小日本
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2011/11/22 20:59:33
#11楼
变频器单独走一路好了。单独设置个开关。 这个东西干扰大很容易在跳闸线圈上产生信号误动作
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2011/11/23 12:08:30
#12楼
变频器由于本身的特殊结构,是不可以用带有漏点保护器的断路器的,具体你可以咨询变频器厂家。会给你一个满意答复的
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/11/23 18:44:55
#13楼
我有一台三菱也是这样。有漏电开关就要跳。但有的变频器不会跳。
78.1116
