回帖:16个,阅读:1001 [上一页] [1] [2] [下一页]
912
1365685991
文章数:26
历史总积分:912
发表于:2011/11/18 8:43:48
1、电视机在开的时候,有声有像,可过一会就出问题了,问题是屏幕开始跳动,跳几下就变成一条很亮的线停在显示屏中间,是打横的,不管怎样拍都不会变回正常了!这是什么问题啊?
2、声音有时会没有,拍几下或关掉重开就会有了,有时连重开都没用,没像没声音就好像没开一样!唯一看得出来就是屏幕中间的亮线!请教各位师傅怎么弄好它吖?
823
1355614456
文章数:15
历史总积分:823
发表于:2011/11/18 9:29:44
是什么样的电视机呀
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2011/11/18 11:46:48
以下是引用1365685991在2011/11/18 8:43:48的发言:
1、 可以着重检查场输出电路及场电源电路!
2、 音频电路部分肯定有焊点虚焊了!仔细检查相应焊点周围是否出现非常细的黑色闭合
     细线,那就是虚焊点,需要补焊!
“拍”是解决不了问题的!还可能拍出问题,使问题扩大!!表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/11/18 12:06:41
你这两个故障其实是一类的,就是电视时间用久了,线路板上的焊锡氧化空洞了,解决办法有两个:一是换个电视,二是把电视线路板所有的焊锡点重新焊接一次;记住,用好点的焊锡,那样不会伤害电子元器件
912
1365685991
文章数:26
历史总积分:912
发表于:2011/11/18 14:11:35
一般的彩色电视机吖
912
1365685991
文章数:26
历史总积分:912
发表于:2011/11/18 14:21:41
是不是高压包出问题了?
912
1365685991
文章数:26
历史总积分:912
发表于:2011/11/18 14:24:01
谢谢大家了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/18 19:24:54
以下是引用651741142在2011/11/18 12:06:41的发言:
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2011/11/18 20:07:48
不推荐地毯式普遍焊接!费工,费时,费料,笨??
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/11/18 21:03:55
有虚焊点
