回帖:18个,阅读:2199次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1140
ww168tech
文章数:50
历史总积分:1140
发表于:2011/11/18 0:05:51
#10楼
使用比例阀吧,不过成本很高!
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/18 0:09:20
#11楼
可以控制速度,只是效果不是很理想,外加一个油压稳速器就可以了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/11/18 7:00:52
#12楼
一般是用节流调节阀来控制。
908
dxingxingyu
文章数:26
历史总积分:908
发表于:2011/11/19 23:37:40
#13楼
节流阀就是控制速度的不影响气缸出力,是单方向节流 用的时候注意方向 比例阀和减压阀是调压力
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/20 5:17:10
#14楼
用阻尼气缸加节流阀就可以了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/11/20 18:13:46
#15楼
用比例阀!
1766
wensizheng
文章数:209
历史总积分:1766
发表于:2011/11/21 10:09:13
#16楼
我可能没有讲清楚,气缸的速度是两种档位,在这两种档位时,速度是固定的。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/21 21:54:26
#17楼
精度高吗?我感觉是节流阀就可以了吧?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1766
wensizheng
文章数:209
历史总积分:1766
发表于:2011/11/29 9:57:38
#18楼
精度高,主要是运行平稳。
