台达论坛
台达变频器
台达B 1.5KW报GFF接地故障,OC过电流故障
zzyog
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(845)
发表于:2011/11/10 15:23:19
刚开始上电酒报GFF故障不可以复位,拆开检查±15V滤波电容已经严重鼓包,更换后上电报OC故障
复位后带1.5KW电机运行几分钟再次报OC故障,此时检查电流传感器后面LM224运算放大器三个放大器其中一个有2.0V输出,其他为0V
更换LM224后正常.
基于VB及台达触摸屏的监控系统在纺机中的应用
zzyog
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(845)
发表于:2011/11/10 15:26:35
还有一个英威腾15KW变频器,上电报制动单元故障,检查发现制动IGBT短路,暂时脱开制动检测电路,带电机工作正常
因为一个制动单元IGBT短路更换整个IGBT模块不太现实,外接IGBT还没有60A的IGBT
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
zzyog
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(845)
发表于:2011/11/10 15:41:23
台达B 380V1.5KW用15A IGBT模块,功率余量真够大的,国产变频器估计用7A模块
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
zzyog
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(845)
发表于:2011/11/10 16:55:28
第三台变频器 明电舍VT230 5.5KW,合上外壳运行几十分钟报接地故障一次,拆开外壳裸机运行几十分钟都没有事
怀疑电流传感器输出不平衡,带1.5KW电机空载1.9A电流,电流传感器有交流0.4V电压输出,也比较平衡.
看看运行一个晚上会不会报警.电流传感器没办法短接,以前2.2KW的传感器损坏四台,5.5KW的还没有损坏过.
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
zsyf
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(638)
发表于:2011/11/10 21:20:23
zzyog在2011/11/10 15:41:23
我见过的所有B型1。5KW的模块均为BSM10GP120,7MBR10SA120,不知你的帖是自编的还是哪里复制粘贴出来的东西
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
zzyog
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(845)
发表于:2011/11/11 8:11:21
变频器还在我这里,确实是15A模块.7MBR15
明电舍变频器空载一个晚上正常,为什么不敢合外壳.天气冷,合外壳不会引起散热问题.接地过流故障应该是电流传感器问题,可传感器测量输出很平衡,直流测量有0.01 偏差,不大
乳制品工业厂房智能照明设计
WANGBO0728
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(729)
发表于:2011/11/11 20:09:21
艰难的人
台达UPS电源在广电行业应用方案
w_bs
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(11)
发表于:2011/12/6 10:26:32
我公司的台达VFD185F43A变频器也报GFF故障,无法启动。
台达全自动压合方案 让牙科手术刀组装更柔性
吉林风
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(57)
发表于:2011/12/17 20:22:22
学习了O(∩_∩)O谢谢
FLIR X系列科研热像仪,满足芯片设计红外投影仪的高速检测需求!
wxgg
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(65)
发表于:2015/5/11 15:48:54
明电变频器接地故障修好了吗?
中国节能减排凸显3000亿美元商机
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
