三菱Mitsubishi
回帖:504个,阅读:178628次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [51] [下一页]
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/25 12:46:54
#380楼
很基础,但必须要掌握的
1141
wqh清风
文章数:84
历史总积分:1141
发表于:2009/11/27 13:38:50
#381楼
以下是引用changct在2005-1-11 13:31:00的发言:
真是热心人,感动,在现实中问人,一般是不告诉你的
1141
wqh清风
文章数:84
历史总积分:1141
发表于:2009/11/27 13:56:14
#382楼
菜鸟解题,我也是刚看明白;所以说出来,这样说,和我一样的人才可能看得懂。
X1是启动按键<常开的>,当按下后闭合了;电就通到X2 ,X2是停止按键<常闭的>,那么通过X2就通到Y1了,Y1的电就通到电机的接触器上;电机就转了,如果你X1断开了呢!?不是这一路都又没电了,电机的接触器上也没电;电机就不转了。
所以第二部这个Y1就起保持作用,当你X1给了一次电到Y1了,Y1有电了;第二部这个Y1就有电闭合了能过X2保持供电给电机的接触器上的Y1,只有断开X2才会停止电机的接触器上的Y1上的电,电机就不转了。
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2009/11/28 8:29:57
#383楼
菜鸟问问题:
  各位前辈,小的第2个图不是很明白  常闭X2有什么在作用...
  谢谢.!
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2009/11/28 8:36:47
#384楼
菜鸟回答:哦 !明白了!哈哈...又看了一边明白了,是停止按钮!
915
740599738
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/11/28 20:53:51
#385楼
ytyt 谢谢
915
740599738
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/11/28 20:53:52
#386楼
ytyt 谢谢
915
740599738
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/11/28 20:53:57
#387楼
ytyt 谢谢
1028
liangyk
文章数:17
历史总积分:1028
发表于:2009/12/11 23:35:16
#388楼
谢啦
901
杨林飞爱plc
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/12/16 22:37:51
#389楼
以前没接触plc我应该从那开始学习??有初级学习资料的帮我发到我邮箱yanglinfei19890420@163.com。先谢了
1374.9156
