机电一体化
回帖:19个,阅读:8797次 [上一页] [1] [2] [下一页]
816
dyfdesign
文章数:6
历史总积分:816
发表于:2011/11/6 17:11:20
求教,控制机件转轴旋转180度,并且能够正反转,选用什么电机好?是步进还是伺服?
     速度要慢一点,最好是2秒左右完成,另外扭矩要大
[此贴子已经被作者于2011/11/6 19:28:49编辑过]
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/11/6 17:22:06
1:廉价-直流电机:直流调速器,各0度与180度各一个开关当限位,PLC或者继电器控制动作
2:中价位-步进电机:PLC+步进电机驱动器,PLC控制正反转动作与角度脉冲;
3:高价位-伺服,PLC控制正反转动作与角度脉冲;
个人认为用步进电机比较方便好; 前段时间有人用旋转气缸转角90度,因量比较多,用旋转气缸成本高,我使用步进电机给他做过代替品,已经成熟应用到产品上;
[此贴子已经被作者于2011/11/6 17:33:22编辑过]
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
816
dyfdesign
文章数:6
历史总积分:816
发表于:2011/11/6 19:32:10
我东西请看图纸,直流电机可能转不动!另外步进和伺服感觉速度都太快了,有没有更好一点的?
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/11/7 1:01:49
1:步进电机一秒可以10转;我不知道你的电机轮转几圈可以转到180度?
2:有种交流电机的机械分度的,详细名称我忘记了;你可以到机械店问问这种设备;
单片机、ARM产品开发设计;
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/7 7:43:38
用110的步进电机,没有问题。成本大约在1800元以下,不会超过这个数。步进和伺服一般分角度,都要求是负载不是很高的情况下使用。步进电机的速度也是可以调整的,所以这不是问题了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/11/7 13:26:19
这个速度,步进就能满足了;
1916
xujingshu
文章数:213
年度积分:64
历史总积分:1916
发表于:2011/11/7 13:51:46
如果单180度间转换的话,为什么不考虑用气缸?
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2011/11/7 20:53:28
我公司自动插铜件机上有一装置,需要180度调整,也是用气缸驱动一直齿,带动一圆形齿轮,1S时间转到180度位置。
hcxiong
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/11/7 21:57:52
用电机在没有气泵的地方很方便;
单片机、ARM产品开发设计;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/11/8 8:26:06
步进完全可以,
角度定死的话用直推气缸也不错。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
