安川YASKAWA
回帖:10个,阅读:5823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
844
529345147
文章数:7
历史总积分:844
发表于:2011/11/5 11:44:18
我们公司前几天接到一台安川F7的变频   六个整流桥都炸了  模块和板子都没事   换了新的以后一上电就显示Uu故障   一运行显示Uu1  和Uu3故障   电压检测也检查了没什么 问题    请问各位大虾怎么解决  谢谢各位啦   急  急  急  [/size][/face][/face]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/11/11 10:54:42
多大功率的机器呀?日本人设计的东西保护都是很完整的,如果里面有接触器请你查一下是不是接触器吸哈时要反馈给CPU一个上电完成的指令啊,最好是查查这个电路或接触器的辅助常开触点。我以前也有遇到这样的情况。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/13 12:37:48
短路导致的
844
529345147
文章数:7
历史总积分:844
发表于:2011/11/13 12:39:35
谢谢  各位   问题已经解决了
1078
songzibin
文章数:19
历史总积分:1078
发表于:2011/11/16 20:54:24
怎么处理的啊 我的也有2台转几小时就报UU1 换三菱的就OK
801
787123754
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/11/30 10:27:13
你好我现在也出现了这个问题,我想问一下你是怎样解决这个故障
815
daiyhdaniel
文章数:6
历史总积分:815
发表于:2011/11/30 16:34:10
首先这个问题应该是由于安川变频器保护照成的,有可能你设备运行过程中,旁边设备启动时造成电网电压不稳定,导致变频器报 UV1 主回路欠电压, 也就是变频器输入电源 缺相 或者 接线端子松动 或者 电源电压不稳定 造成的。  后者  电源电压不稳定可能性大 ,  因为你说的时 变频器正常使用 几小时 出现这个情况 然后又正常了 。看看 我说的有没有这个可能  对不对 。讨论一下。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/12/7 21:55:46
以下是引用529345147在2011/11/13 12:39:35的发言:
谢谢  各位   问题已经解决了
怎么处理的啊
为了遥远的梦想而努力。
709
zj978915453
文章数:12
历史总积分:709
发表于:2012/7/6 0:19:14
主回路接触器没吸合
4556
美天使
文章数:73
年度积分:339
历史总积分:4556
发表于:2017/2/8 21:04:44
以下是引用songzibin在2011/11/16 20:54:24的发言:
怎么解决的,说下吧。南阳市创佳自动化,
172.9346
