回帖:30个,阅读:6206 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2011/11/7 18:08:59
#20楼
看看p1--p2有无电压,相信不难理解吧。
[此贴子已经被作者于2011/11/7 18:12:20编辑过]
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/11/7 18:51:38
#21楼
_此主题相关图片如下,点击图片看大图:
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2011/11/7 20:58:20
#22楼
国家推广三相五线制,即零和地不能混用,特别是煤矿,若零电位升高,安全因数便得不到保证。
1268
xiejl601
文章数:44
历史总积分:1268
发表于:2011/11/8 11:56:21
#23楼
搞不清楚就采用笨办法,全部用5线制,呵呵。
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2011/11/8 17:20:18
#24楼
不可以一部分设备接地,一部分设备接零。
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2011/11/8 21:53:07
#25楼
混用会跳闸的,
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/11/8 22:32:38
#26楼
看看另一个论坛的帖子
同一建筑物内能否采取两种接地制式,为什么?
http://www.gongkong.com/webpage/forum/201110/2011100120520300002-1.shtml
感觉跟这个问题稍搭点边
版主,我不是踢馆子的!!!
824
yuokiss
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/11/8 22:59:34
#27楼
感觉建筑里现在都是保护接地,没保护接零的,漏电保护开关估计就不能用l了,
设备上零线保护和地线保护只能用一种,混接有造成大面积漏电的可能
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/11/9 17:51:20
#28楼
以下是引用左转右转在2011/11/5 15:53:06的发言:
看你是什么供电方式,如果是三相四必须保护接零,如果是三相三必须是保护接地,如果是三相五必须是保护接地,零是零,地是地。如果保护接零与保护接地混用在零线断线后会导致设备外壳带电。
学习是一种信仰
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2011/11/10 21:08:47
#29楼
保护零线当工作零线用会有什么后果?
保护零线当工作零线用会有什么后果?
109.2007
