变频器论坛
回帖:20个,阅读:2902次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2005/1/9 15:44:00
#10楼
我的经验,节电大概在接近50%
              一点浩然气,千里快哉风!
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/9 21:16:00
#11楼
kdrjl,看到的你的每一个观点以及说话的那种大方气质都是我所欣赏的,7楼的朋友我愿意去你那
做节电项目,如果你的设备是24小时运行而且你的单位有良好的信誉度,我愿意用电效跟你做生意,也就是你不用为设备投入一分钱,而且从使用我们的产品开始你就真正获益.如有兴趣可以发信zcg123456789@TOM.COM
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/9 21:27:00
#12楼
to aabb33j,其实要想知道节约多少电,最直观的办法是装电度表,如果按照我们公司的习惯,
我们不会丢弃原来的系统,这样一来有两的确好处
1.节约投入,在变频器出现故障时还有原来的系统可以用,不至于影响生产.
2.可以有个比较.节能节能,节了多少能,两个状态在同样条件下各运行一段时间,看看它们的用电量就行了.
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/1/10 1:07:00
#13楼
对于变频器的节能,本人总是有一个疑问:如果机器所要的转速和转矩都不能减少时(恒负载),变频器还能节能么?
变频器除了改变电压和频率,还能做什么?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/10 22:22:00
#14楼
转速不能改变,你就不必装变频器了
1013
aabb33j
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2005/1/11 23:23:00
#15楼
[quote]以下是引用kdrjl在2005-1-9 13:01:00的发言:
to  aabb33j:
你的这组数据还不能说明问题吗?以前的电机电流是150A;电压是380V。现在的是90A;308V。24小时连续运行。省电是明摆着的。
这个数据还不够确切。应该都记录从动力电网来的数据。电压是不变的,电流是不一样的,还有一个重要的指标就是两种情况下的功率因数如何,再计算年耗电量。
[/quote
不好意思,忘记说前提——蒸汽的问题了。
原来的蒸汽压力在5KG,现在的是3.8公斤左右。
1013
aabb33j
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2005/1/11 23:27:00
#16楼
以下是引用1370577326在2005-1-9 21:27:00的发言:
对于第一条,我公司目前是这样运营的。对于第二条,由于乱七八糟的人为原因,有这样的想法但是没有进行行动。
您的油箱我记下了。
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/1/13 9:57:00
#17楼
[quote]以下是引用aabb33j在2005-1-11 23:23:00的发言:
to  aabb33j:
[/quote
不好意思,忘记说前提——蒸汽的问题了。
这样是改变了工况,有时工况改变了对生产工艺有好处,有时反之,要具体情况分别对待。
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/3/17 16:32:00
#18楼
不好意思,忘记说前提——蒸汽的问题了。
如果是这样的话,节能的情况就不好说了,不过,起码对你的设备有好处,如果3.8公斤,够用的话,这样起码也不会浪费,不浪费就是节约,呵呵~
节能多少,呵呵,还是给我一个砖头吧
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/3/18 8:18:00
#19楼
我认为提高功率因数也可以做到节能,变频器的功率因数是很高的应该大于0.93甚至更高。而普通电机的功率因数只有0.8,有的更低。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
578.1653
