变频器论坛
回帖:43个,阅读:6149次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2005/2/2 12:12:00
#20楼
"如果采用变频电机加伺服驱动器的方案,成本比采用变频器加变频电机的方案稍高,但是性能比变频器的要高出很多"
伺服驱动器能带动变频电机吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/2/3 12:30:00
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1004
shirlywuli
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/2/3 16:21:00
#22楼
大家好!变频器在注塑机上节能效果可以达到60%吗?
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2005/2/3 18:51:00
#23楼
哪为大虾能解释一下,变频器带动电机为什么将电机改成三角接法?
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
#24楼
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/2/4 8:27:00
#25楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/2/4 10:41:00
#26楼
我公司曾经做到最好的节电率是83%,情况是这样:15KW的电机,工频运行耗电6度,节电运行一度,这是我做过最好成绩了.
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2005/2/4 16:41:00
#27楼
以下是引用nb-jacky在2005-2-3 12:30:00的发言:
没有问题的,我们是异步伺服驱动器,可以驱动变频电机。当然了,在性能上比伺服电机要差一点,就是在低转速下伺服电机的特性要比变频电机的强。但在注塑机上大多数情况下不会用到那么低的转速的,所以采用变频电机其性能也是可以满足注塑机的使用要求的。
再请教一下。。那异步伺服驱动器,也能驱动普通交流电机吗?
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2005/2/4 16:43:00
#28楼
以下是引用1370577326在2005-2-4 10:41:00的发言:
有这么好的节电率吗?冷却时间有多长,整个周期是多长时间。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/2/5 8:35:00
#29楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
656.2515
