回帖:20个,阅读:1405 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机缺项
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2011/12/7 23:08:23
#10楼
这个要看电机状态,启动、运转、带负载情况。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2011/12/8 10:08:01
#11楼
电机缺相不怕,怕的是负载不变一会电机发热厉害就烧掉了。电机缺相时只要你把电机的温度控制好就没有事情。以潜水泵为例充水的,缺相时一般不会烧除非时间特别长。应为有水冷却了。以上是个人的观点。
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2011/12/8 21:25:43
#12楼
不会,
不会,我试过好多次,
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2011/12/14 13:04:05
#13楼
缺相就不平衡了,电机会很快烧掉的
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/20 20:08:02
#14楼
原来没有缺相时1.732倍电流
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/21 20:35:22
#15楼
缺相很短的时间不会,现象就是转速不正常,如果还没注意到,很快就会冒烟了,电机很烫
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/1/2 14:52:43
#16楼
电流增大,绕组温度升高,绝缘会迅速老化。
思想决定高度
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/1/3 0:26:10
#17楼
电机缺相会一下子就把电机烧了,所以装热继是必须的
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/1/3 7:13:28
#18楼
千万不缺相
 一花一世界,一佛一如来
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/3 7:31:03
#19楼
以下是引用小笨熊在2011/11/5 9:28:27的发言:
原来没有缺相时1.732倍电流
情况属实!
93.6006
