回帖:29个,阅读:6004 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2005/1/9 11:25:00
#10楼
可能是起动电容的容量不够大。
或者启动线圈与运行线圈相互接反,对换即可。
始终如一
1006
相逢
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2005/1/14 22:38:00
#11楼
如果电容无问题,一定接线有错和头尾搞错查查吧.
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2005/1/15 17:44:00
#12楼
本人看法:1.电容好坏,容量大小。2.辅助线圈镶入,接线是否正确。在着就是个方面的问题了。都要考虑到阿!
今天要努力!!
1005
zzwangbo
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/1/15 20:36:00
#13楼
没搞过
1005
skycn
文章数:24
历史总积分:1005
发表于:2005/1/16 2:54:00
#14楼
1起动电容的容量?2副绕组接线。依据你的情况更换电容无效,应该是副绕组线圈内头尾接线错误。外部接线如下:主绕组的头直接 L;主绕组的尾与副绕组的尾接在一起之后接N;副绕组的头经电容串联后接L.
1003
asd8341
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/1/16 15:50:00
#15楼
加大电容容量
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2005/1/16 22:13:00
#16楼
是不是 绕组 接线有问题 ?原来的绕组形式 是  波绕组 还是 叠绕组
想知道 是不是这个原因 也很简单
看一下  堵转 电流是不是 变大 了 就行了
1020
我想学好电工
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/1/25 1:57:00
#17楼
电容有问题
1010
lixj2000
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2005/1/30 15:45:00
#18楼
仅倒4根接线头是没有用的,必须更改绕组的接线
1220
xiaoleng01
文章数:44
历史总积分:1220
发表于:2005/1/30 18:52:00
#19楼
先测电容
140.4009
