回帖:27个,阅读:1374 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/1 21:01:08
有没有懂弱电师傅。帮忙给指点一下,自家的电视出现以下故障。有声音无图像,声音是有是无。测开关电源输出电压稳定,高压包以换。故障依旧表情表情表情
[此贴子已经被jint于2011/11/3 9:30:10编辑过]
艰难的人
1288
寒江孤雁
文章数:67
历史总积分:1288
发表于:2011/11/1 21:40:12
有没有亮线? 光栅看来没打开. 查行电路, 这个坏的比率较高.
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/11/2 19:01:33
从高频头到中放电路都有可能,这个要逐一排除。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/11/2 19:16:53
有声音无图像,首先要看屏幕亮不亮或屏幕上有没有字符,如没有的话就是行扫描电路或电源给行扫描供电有问题。行扫描最主要是检查行振荡有无起振。屏幕不亮就要检查亮度控制电路。
如果你没有维修基础最好不要动手,不然故障会扩大的。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/2 19:31:21
请问师傅屏幕不亮。声音是有是无是行有问题还是亮度控制电路有问题。
艰难的人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/2 19:49:45
现在的电视机已经都高度额集成化了,而且都很少坏,都是还好好的,就被更新换代了。还修吗?换新的算了。
我是你的朋友
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2011/11/2 20:38:49
1,开机用手背靠近屏幕,看看有无高压建立。2,如果高压建立看灯丝是否点亮。3,如果灯丝点亮调高加速极电压,观察屏幕现象。具体是什么故障就不好说了,每种机型保护电路都不尽相同,建议先看看场电路。crt电视现在都快没落了,一般坏了都换成lcd,单从维修的角度来说,不值得,如果用来学习模拟电路倒还可以。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/2 23:25:06
谢谢各位楼主的帮助。我是不会放弃的表情
艰难的人
1815
xzyangqi1969
文章数:99
历史总积分:1815
发表于:2011/11/3 22:49:30
谢谢各位楼主的帮助。我是不会放弃的
赞一句,精神可嘉!如果需要别人的帮助,请把电视机的牌子,型号,故障现象说清楚一些,因为型号不同线路是不同的,只能具体问题具体回答,因而不好回答你!
3044
1139279214
文章数:420
历史总积分:3044
发表于:2011/11/4 12:28:29
灯丝是否亮?查一下行扫描电路看,特别是行输出管
93.6006
