三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:4179 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC电池的更换?
1202
1574303189
文章数:109
历史总积分:1202
发表于:2011/11/1 12:50:44
请问’PLC内部电池被取出程序和数据就会丢失、那要更换电池时怎么办呢?有没有限制时间更换它。又或者说电池取出PLC程序就会丢失?还是电池取出来后多少时间程序会丢失?有时间给我们更换么?有没有什么步骤?
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/1 12:57:37
换个电池一两分钟足够了,这么短时间内不会丢程序的
拍丢掉,可以先把程序读出来做个备份
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1495
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1495
发表于:2011/11/1 12:59:58
三菱的FX系列,我更换过。有时间限制,好像是15秒以内,还是10秒。
记不很清楚了。不要关电,最好带电更换,而且越快越好。
你要更换步骤吗?我找找!!
86108
ZCMY 版主
文章数:47538
年度积分:627
历史总积分:86108
发表于:2011/11/1 14:02:55
正常情况下,PLC选通电15分钟,电容完成充电,然后PLC断电,换电池;
电容一般可以保证5~10分钟,这个时间足够你更换电池了;
3333
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3333
发表于:2011/11/1 17:37:55
这位同行可能刚刚入门
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2011/11/1 20:21:28
我是带电换的,一般短暂停电换没问题
15368
zwk34
文章数:1060
年度积分:393
历史总积分:15368
发表于:2011/11/1 20:34:03
带插头的电池在更换的时候没什么影响,就是焊接的电池在更换的时候要注意缩短时间
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/2 7:14:50
在此学习了!
3979
dwbb
文章数:1531
历史总积分:3979
发表于:2011/11/2 8:02:14
一般换电池前都给PLC上电20分钟左右,然后快速取下电池装上新电池。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
848
cjfeng8222
文章数:8
历史总积分:848
发表于:2011/12/13 23:07:57
学习了
93.6006
