机电一体化
回帖:17个,阅读:2242 [上一页] [1] [2] [下一页]
2140
wugamp
文章数:230
年度积分:68
历史总积分:2140
发表于:2011/10/30 16:32:08
脱排油烟机里的电机不转了,特来求助!
开关肯定是好的,检查过了。所有的线头都很牢,不象有接触不良。
电机是嵊周恒润电机公司的 YPY-65 电容运转异步电机,配一个 4UF/500V 的电容。65 W,1050 r/min
我只有一个 UT65 型数字电表,几十块钱的那种。
电容是黑色方形的,略微有点鼓,但看不出来是本来就这样,还是因故障膨胀了。
用电表量两极,始终是不通的。把两极翻来翻去量也一样。
我又量了电机,接电容的两根黄色电线之间是 178 欧姆,高速档(绿色)和低速档(红色)之间也是 178 欧姆。
由于该油烟机使用不频繁,我估计电机坏的可能不大。但是电容又似乎是好的。
问题可能在哪里呢?
谢谢!
26252
dlr
文章数:4554
年度积分:681
历史总积分:26252
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/30 17:07:22
油烟机电机不转,大多是电机轴承缺油,还有个原因就是风扇卡死。一般清洗加油就正常了。
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/10/30 17:31:09
用手旋一下叶轮看轻松不,另外就要检查一下电容,可以代换一下试一试。
2140
wugamp
文章数:230
年度积分:68
历史总积分:2140
发表于:2011/10/31 8:10:19
叶轮能轻松转动的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/31 8:43:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/10/31 18:12:42
以下是引用wugamp在2011/10/31 8:10:19的发言:
叶轮能轻松转动的。
基本上是电容问题,换个试试。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/31 19:00:24
辅助一下电机转了就是该清洗了,不转电到电机没有,到了电机坏了,或电容坏了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/10/31 20:25:44
电阻不可能都是178  是你量错了还是表出错了? 电容放在测量二极管的那档就是2表笔碰在一起会叫的那档,2笔对换分别去量电容的2个脚表会短时叫下,叫的时候越长电容值就越大,反之越小。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2140
wugamp
文章数:230
年度积分:68
历史总积分:2140
发表于:2011/11/4 23:51:02
以下是引用dwbb在2011/10/31 20:25:44的发言:
刚才这样实验了一下,没有叫!!!4 uf 的电容啊,总得叫叫吧?看来是电容坏了??
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/5 7:01:58
把那个电容充一下电,再短接一下看看,就知道电容器的好坏了!
