回帖:31个,阅读:1716 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
有关硅整流
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/10/31 12:10:33
#10楼
你何苦费那么大的劲画它,没软件就用相机拍下来,大家看也差不多吧,好像是个利用三相整流的,。。。。还是看不明白
1396
chendata
文章数:54
历史总积分:1396
发表于:2011/10/31 15:17:12
#11楼
把三相交流变成直流。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/10/31 15:54:40
#12楼
应该还有一部分图吧?要不把图对一下,看还有哪个地方遗漏了,看这图是没办法看明白的
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/10/31 16:22:30
#13楼
如果我没分析错的话,应该是直流电焊机,或是离子焊机类的
y1,y2应该是QF的分闸线圈
SB1是手动分闸或实验按钮
KC1  kc2过流动作,KT1延时闭合 KA1动作 Y1动作 QF跳闸
HL1 ,2分合显示
HL3过流显示
HL4不明
HL6.7负载运行 停止
HL8熔断器断路显示
我只能分析这多了
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/10/31 16:26:39
#14楼
SB2应该是复位按钮
978
dingzhifeng
文章数:12
历史总积分:978
发表于:2011/10/31 19:54:06
#15楼
你的线路图貌似看不懂   变压线圈不理解  TR输出W3线圈貌似短接了  硅整流  2极管整流  就是电流只能一个方向流  反向无穷大  就是不能流过  你的图看不懂   等高人出现
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2011/10/31 20:07:45
#16楼
CAD你会使用么?
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
819
460330537
文章数:12
历史总积分:819
发表于:2011/10/31 20:49:46
#17楼
我也纳闷呢。。。图纸正确,检查过好多次。听师傅说KM是用KA代替。。。。
819
460330537
文章数:12
历史总积分:819
发表于:2011/10/31 20:57:10
#18楼
谢谢你上次的帮忙。。。嘻嘻
KC03   是电流继电器
KAv    是电磁继电器
至于4FU   5FU   我觉得是熔断器吧。。我也不太清楚
PA1   是直流电流表
至于主电路和控制电路。。。我确实看不太懂。。很多原件怎么动作的都不知道。能告诉下电流继电器、电磁继电器、电流继电器怎么动作的。。。动作方式,是不是像接触器一样?线圈得电就吸合?分别有多少对常开、常闭
819
460330537
文章数:12
历史总积分:819
发表于:2011/10/31 21:10:43
#19楼
这是把交流电转成直流电的硅整流。。
CK01 .CK02     我也觉得是电流通过就吸合。过流什么的就分闸
QF                 我还没见过带线圈的断路器。只见过手动合上的
SB1               是交流合闸按钮
SB2               是交流关闭
HL1、2          确实是交流的分合显示
HL3               是48分过电流延时分闸指示
HL4               是故障未排除显示
HL6、7          是直流分合显示
HL8               哈哈,唯一我敢肯定的就是熔断器显示
还想问下48分过电流是什么意思。。在电路路面。是哪一块?和主电路有直接关系吗?
