回帖:20个,阅读:5488 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/10/26 14:01:05
55KW电机,自耦变压启动,67%电压抽头。20秒后全压运转。空载运转电流90-100A之间波动。热继电器设定在115A。运转10-30分钟跳闸停机,控制柜更换过几个,电流都一样,怀疑电机绕组绝缘问题。仔细观察过:跳闸时电流在100左右,但电缆温度在60-70度。另外一台55KW电机运转电流70A左右。请教:此电机问题出在何处?如何检修处理?
电流
热继设定
另外55KW电机电流
[此贴子已经被作者于2011/10/26 14:03:29编辑过]
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
23548
cgmguangming
文章数:4506
年度积分:646
历史总积分:23548
西门子接触器(三)
发表于:2011/10/26 15:05:43
我们都是换电机,外修
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2011/10/26 15:33:54
你的描述是不是有问题,55KW电机空载电流90多安,肯定不对,只有额定40%左右,另外,跳闸时100A左右,严重考虑热继电器接头温度高所致,电缆线径选小了也是原因之一,总之,十有八九是外部温度传入热继电器造成。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/10/26 15:51:21
用变频器算了吧。空载运行看看是否会报故障。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/10/26 17:18:45
以下是引用星际旅行者在2011/10/26 15:33:54的发言:
此套设备使用几年了,最近才出现的问题。开关柜十套,规格相同。调换过,依旧。曾经把泵拆掉,单电机运转,电流还是偏大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/26 19:29:33
第一,检查空载运行时,三相电流是否平衡?第二,检测电机绝缘电阻。如果绝缘电阻没有问题,空载电流如此之大,那就是定子绕组内部匝间短路了。
另外,用钳表测下电流是真的大还是假的大。要排除显示器的问题。
我是你的朋友
2043
yonglixing
文章数:54
历史总积分:2043
发表于:2011/10/26 21:03:27
1.检查接线是否紧固 2.相间电阻和对地电阻可好3.三相序是否一致4.三相电压和三相电流是否平衡
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/26 23:06:16
55KW 空载电流那么大去,运行时检查三相平衡不,把这个问题排除了,还不行,那电机该换了
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/10/26 23:27:05
电机55千瓦,空载电流9O安,电机坏了,用电桥量一下阻值跟另外一个同样电机比一下就知道了。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/27 0:12:41
换马达吧
