回帖:12个,阅读:19133次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2011/10/22 19:07:21
各位大哥,如图所示,开始以为是固态继电器,但有5根线啊,IN线,+线,-线    一个常开,还请指教。
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/10/22 21:03:36
图像一个光电耦
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/22 21:40:16
这个K的意义不清楚(或许是文字代号),但其原理应当是可以理解的;
应当就如楼主所说,两根电源线、一个控制(输入),然后是光耦输出。
[此贴子已经被作者于2011/10/22 21:42:22编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
905
rjh_my
文章数:35
历史总积分:905
发表于:2011/10/23 14:20:35
K应该只是本图纸的一个标号,不是元件的符号,看图纸应该代表光耦
872
215548840
文章数:9
历史总积分:872
发表于:2011/10/23 15:11:32
光耦
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/23 16:06:13
在电气图中K代表,可以视乎,所有继电器,或接触器,,,,的触点
但是你图中那东西是个光电开关,自己反射,如遇到有碍物,那光就反射回来,自己接收,然后输出
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/10/23 21:19:01
光电开关
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/23 21:24:27
光耦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/23 21:50:56
光电开关呀,用K表示?这是不是自己命名的,不是标准要求的。
我是你的朋友
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/10/24 11:00:04
代表一个开关点
艰难的人
173.582
