回帖:1159个,阅读:431798次 [上一页] [1] ... [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] ... [116] [下一页]
965
杯中空
文章数:52
历史总积分:965
发表于:2012/8/5 11:23:17
#780楼
人生何为,又怎能做到大起大落呢!用时间磨得技术精攒。
876
xianyunzeng
文章数:4
历史总积分:876
发表于:2012/8/5 21:46:12
#781楼
我父亲应该是你这年龄,出外打工的早,境况好一些。
我现在负责一个新项目的工程技术,电气和机械方面都属于我负责,我是从事机械类专业,正在自学电气自动化控制。
手下有个电气工程师,多个领导打过招呼进来的,所以面试走了个过场。
他报道后没多久,我想应该探探他的水平。我把冷却循环水系统的控制要求给了他,要求一个星期把电路图交给我。在我催促下,他交给了一份DOC格式的文档给我,内容是网上剪下来的典型电机启停电路图,我诧异下,重新提出了我的要求,要按电气设计规范进行出图,过了几天,收到新的结果,我无语了。我说这个电气控制部分会外包。
技术不行,会管理没也问题啊,反正公司事情不多,下面还有二个电工呢。这电气工程师从没发过邮件进行沟通和汇报过,发现这问题,我对具体的任务提出了要求,并提醒重要的任务。根据实际的进度,发现怎么这些重要的任务都没动手呢,提醒催促无效后,我逼迫他进行落实。
经多次如此逼迫后,电气工程师来意见了,说会按排好,叫我放心。我说不误事我就放心,但某事已经误事了,一连举了三个例子。这个电气工程师头衔是忽悠来的,一没看到证书,二没看到学历,三没看到成果,再没看到能力。不会用CAD,最基本的电路图也没输出过。
很多公司都相似,有很多做技术工作的,只拿工资不做事,头上挂的就是工程师头衔。
这电气工程师最让人恼火的事情还不是能力不行。为了项目按计划完成,很多事情都是我带钳工和电工做好,办公室的工程师们动手能力差,没能参与。我带头干活,电气工程师来意见了,说我是太积极太热情了,意思就是这是我自找的,没必要以我的工作方式来要求他们。
下回得找个机会,让他意识到能力有多差,误了多大的事情,得了教训可能会好一些。
我以前手下有很多四十以上同事,我非常信任他们,和有能力的同事一起工作,会开心轻松很多。
因为能力,所以信任;因为信任,所以放心。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/8/8 22:16:26
#782楼
看了楼上的一段故事,很有感触,就随便说两句吧!
  在现今的社会里,确实有很多(在真正从事技术工作中占极少的一部分人,如果太多就真的太可怕了)“所谓”的技术人员或技术管理员或工程师。这些人有极强的人脉关系,如吸血虫、寄生虫般的混迹于各个技术部门。这种人是自己不去干或不会干的(这些人自己是不会去创造价值,也创造不出价值)。作为一个基层的或是叫具体的项目负责人对这种情况简直无可奈何!也许这就是中国社会的(技术)特色,从古到今绝无少了这类人,就是因为这类人的存在才显得中国比任何一个国家的人都和谐。为此现在真的都麻木了。不想拿他们说事了。还好你是具体负责人,如果你是一个外行或是没入门的基层领导的手下,那才叫悲催的。可能你还没见过真正外行领导内行的情况,那才叫个郁闷呢,庆幸吧你!
  面对这种人不妨把自己的心态做一些调整,他存不存在你的工作依然要做,和这种人纠缠会降低了自己的境界,你可以把他当做吃住都依赖于主人的一条宠物狗就行了,只要不咬人就不要太和他过不去了,毕竟他的人脉太强势了(多位领导都打招呼)。帮人帮不了(做事,解决问题),害人却不留情是这种人的最大特点!对其一笑而过就好。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/8/9 18:02:48
#783楼
以下是引用lliu1978在2012/8/4 1:58:33的发言:
以下是引用674481661在2012/7/29 20:49:04的发言:
以下是引用82252031在2011/11/24 13:43:54的发言:
 有时候想教,但年轻人不怎么主动,好像要你逼他们学似的,更有些人有抗拒学习复杂设备想法,认为某些自动化设备我不懂,我就天经地义不用去处理,也不用付什么责任,反正他们觉得会多一样就干多一样,但人民币又不会增加。经常稍复杂些的设备有故障,三更半夜打电话找你。
首先称呼您为师傅吧,我是刚出生社会的大学生,在工厂三年了,你上面说的话,我听后心里很难受,我现在是苦于学不到一点的自动化知识,一是没人交,二是我的岗位是操作工,我没法 接触设备。师傅如果愿意我可以免费的跟有本事的师傅学。
师傅如果愿意我可以免费的跟有本事的师傅学-----三人行必有我师!干操作工也可以学到很多东西我以前也是操作工 干到了领班 现在转行做电气工程师,汽车行业自动化程度很高,可以学到东西的!关键是机会 自己创造机会!
 汽车行业现在不景气啊,尤其特别是重型车,。这个厂只有我和一位车工干活。剩下的都陪着我,看我干活。
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/8/9 18:11:54
#784楼
以下是引用651741142在2011/10/20 21:01:47的发言:
参加公司举办的八大工种“青年技术大比武”的初选人选是分厂下面的车间或工段推荐的,由于我们单位的技校生有两届,(头一届比我晚两个月进厂,他们大我三岁;第二届就是我的同学那一届)共二十多个技校毕业的电工,人太多!由推荐改考试,只考动手实践,结果二个名额我被选中!这时才把公司的考试大纲发给我,两个月后考!各工种考到前三名的涨工资两级。看着大纲,糊涂了!工作之内的我没问题,几百道题的内容都是我见都没见到过的!(平时看的都是什么几百问和电器杂志之类的,)硬着头皮学吧!白天上班晚上学,把大纲过了一遍,计算的大概记得过程,理论的东西靠死记,不管懂不懂,先糊弄过去再说!实践考试那天感觉特好,模糊记得是用一个时间继电器和两个接触器控制单相电动机的正反转,要求画出线路图接线准确,配线美观,时间短三个要求;抢眼看题目很简单实际上不小心就掉到陷阱去了,黑压压的100多电工,在公司大会议室都低着头在面前的桌子上画着,接着!如果是平时这种配线就半个小时都不要,由于是考试极度紧张,显的笨手笨脚的,前面已有不少电工接完出去了,我化了整整一个小时才完成,举手退出会议室在门外观看,小声议论着。等时间到,工作人员在现场看哪个接线规范,时间短的优选评判,通电测试,整个过程各种情况都有:短路的,烧保险的,没达到要求的。我的情况不太清楚,回家明天考理论吧!理论考试是在我读书的学校教室进行的,(看着熟悉的桌椅仿佛觉得就在昨天还在这读书一样)试卷发下来时看到上面的题一道都不是大纲上的题,很杂:示波器的应用,弱磁调速,最有挑战的就是化简逻辑计算,由于我没正规学过逻辑计算,没按公式计算,画方框图写与或非完全是一步一步推出来的。而不是用正规的逻辑方框标记来计算完成的!按判卷老师的说法:我钻了出题的空子,没要求按什么方式做出来,这是他意想不到的,有人能把它推出来(我只懂得“或”与,非是什么意思,)
     考完一个礼拜后,结果出来了,我得了第二名,我去问了一下,我的理论分才70分,实践是满分!兴奋之余,反思:我的理论糟糕极了。“作为一个电工如果理论很差的话,永远不会有长进”我的两个师傅都对我这么说,我自认为学习还是很努力的,但理论竟然还是很差,问题在哪里?
     这时我表哥从中国水利电力学院毕业分到我们这个城市的一个水泥厂,离我不远,没事到他那去玩,看到宿舍满桌子的书,随意拿了一本看看,是他的大学课本,《电力拖动》竟然让我产生了一个想法,这不是我想找的原因吗?我没系统连续的学习正规的教材,是我理论很差的原因!于是把他所有的大学教材全部搬走!他极其不舍的要我看完赶快归还。书借回后的四年里,我除了上班哪里都没去,硬是把他的教科书全部过了一遍,确实过瘾,来龙去脉大概是弄明白了,但不敢说是弄懂了!
     得了一个第二名,公司承诺的加工资两级变成了本年度的两级工资一次性发下来了!我们听“错”了,是这一年的两级工资180元。
 “得了一个第二名,公司承诺的加工资两级变成了本年度的两级工资一次性发下来了!我们听“错”了,是这一年的两级工资180元。”这句话弄不明白,解释下。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/8/9 19:47:52
#785楼
回复楼上提出的问题:公司在办首届《青工技术大比武》前,公司下发文件,明确指出取得前三名的青工,奖励两级工资;我当时是四级工,如果再加两级就是六级了,那时很多工作20年的人们也就只能拿到六级左右,考试前三名的人都可能拿到六级工的工资待遇,这样会给这个五万多人的企业带来不小的劳资麻烦!而且给当时的公司领导很大的压力,各厂部要求取消先前承诺的,给前三名的人员发200-160元人民币了事,当时第一次发给我的是180元是我那一年所加工资的部分,以后就没有了;按文件的说法是以后我就是六级工的待遇了按月发放的,所以在文中有点调侃的意思在里面!
[此贴子已经被作者于2012/8/9 19:56:30编辑过]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/8/9 20:52:17
#786楼
以下是引用651741142在2012/8/9 19:47:52的发言:
公司坑人啊!
1200
shxb115
文章数:8
历史总积分:1200
发表于:2012/8/9 21:33:44
#787楼
同行,性格相近希望结识一下您
其实我们有很多地方都差不多,清高;不屑与小人为伍;希望可以和您交流。我的主攻方向是数控系统和流水线自动控制,期待着你的回复。本人工作qq是391475628
1200
shxb115
文章数:8
历史总积分:1200
发表于:2012/8/9 22:03:34
#788楼
你说的很对,只有一点的差距会有嫉妒,但是当你把差距拉到足够大的时候,只能是仰视你了
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/8/10 21:34:16
#789楼
以下是引用651741142在2011/11/5 14:47:19的发言:
到了2008年,甲方的电气主管年龄到了,58岁第二次退休了!(后转战福建)新提起的电气主管姓屈,以前我们关系特好,针对铁厂的设备糟糕情况,屈工在我们公司领导面前力荐我全权负责铁厂电气维修,公司领导也感觉到这时的队长已力不从心了,和甲方的关系也处理的极其不好。想要我取代他!这屈工呢,原来是二十二冶的,大学毕业就到那了,珠海的几座高炉就是他们安装的,后来跳槽到粤裕丰公司铁厂,几年过去有一件事一直压在他心头:矿槽K2,J2皮带一直进入不了自动,即进不了计算机里操作。K2,J2的主接触器在三号高炉槽下配电室,自动操作电脑系统在三百七十多米外的矿槽中转站配电室里,整个联络线距离有五百米左右。量联络线上每根有110V交流电压,原来组织人查线路多少回,找不出问题,也就没办法解决;要我帮忙给解决了。我要来两处的图纸,研究了几天也查了线路,认为是电磁感应干扰。就告诉他情况,问我想什么办法解决。这解决的办法是有滴:1)用屏蔽电缆重放,但距离远,又是在矿槽上桥架里,矿灰尘都装满了,施工起来很吃亏的,2)在中转站配电室把远处来的信号用220V交流中间继电器隔离,再通过继电器的触点把信号送到PLC里去。这个办法较可行和可靠些!因为即使用屏蔽电缆也不能保证没有干扰进PLC里。(由于PLC输入端是光电隔离的,里面有一发光二极管,如果稍有交流干扰电流,二极管就会发光,假信号就会使plc误输出,使接触器频繁启停,影响正常生产和电机寿命)想法告诉完,屈工说那你做吧!
   到公司领导那,问有没有施工用的打线号的机器,还真有,(到底是做工程的单位!)晚上在宿舍把线路图用CAD画好,存移动u盘!第二天一早在公司打出A4图纸。交给屈工一份存底,并约好时间开始施工;
   把电缆剥到与其他电缆一般齐扎好,用起子把每根导线橄直,按电缆的自然的顺序把导线用扎带扎好,不让导线有搅着的(这就是基本功,看起来美观),让人配合校对线号;安装好继电器和端子排,布好PLC与继电器,继电器与端子排之间的连线。(挂好端子号,这是必须要做到位的)就这么完工了,但为防止试车时出意外,特意选在皮带停机的几十分钟里,试车成功,可以在中转站的电脑上控制这两皮带了;屈工特高兴,多年没解决的问题给解决了!还在他印象中留下了:做事太追求完美!我说不是追求完美,是 电工必备的素质,只是这些年不太讲究这些规范了!
 "2)在中转站配电室把远处来的信号用220V交流中间继电器隔离,再通过继电器的触点把信号送到PLC里去。这个办法较可行和可靠些!"  这里没看明白,不懂怎么用继电器来实现转换的,。请详细介绍下。谢谢。
218.7448
