回帖:24个,阅读:1551 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2011/10/20 10:29:35
#10楼
前面是整流桥后面是积分电路
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/20 12:40:31
#11楼
整流滤波电路
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/10/20 12:53:30
#12楼
光从原理看,这个电路有点悬,因为没有参数,你可以说他是整流限流滤波电路,但是一般滤波的话,C1与C2间又不见有公共接地部分,C1、C2串联还不如直接使用一个滤波电容的好;说他积分电路也不是不行,两个电容串联可以加强其耐压能力,且两电容间不见有公共接地。因为不知道它的电阻大小,是可以看成积分电路的。具体定性估计还是要看后续的电路才行。
835
yzq211
文章数:6
历史总积分:835
发表于:2011/10/20 13:57:06
#13楼
这个电阻是60W/30欧姆,电容是变频器直流母线侧的大电容,上面只标了85047字样
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2011/10/20 15:10:43
#14楼
虑高频,取低频电路,
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/10/20 19:39:30
#15楼
哈哈。。电路图没画全。
电阻限制充电电流。缺了一个短接电路。
2只电容串联,是为了提高耐压值。作用:滤波。缺了放电并联电阻。
stop
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2011/10/20 22:03:55
#16楼
标准的RC电路
1102
宋臣
文章数:47
历史总积分:1102
发表于:2011/10/20 22:22:32
#17楼
三相整流滤波电路
1303
qsy0116
文章数:138
历史总积分:1303
发表于:2011/10/21 0:52:50
#18楼
没看明白!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/10/21 7:02:15
#19楼
好像 是变频器制动部分电路图。
93.6006
