变频器论坛
回帖:11个,阅读:1019次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电位器的问题
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/15 19:56:29
我这里有一台变频器是靠外部电位器调速,原厂的电位器坏了,换了好几个,频率怎么调不上去了,有点不解,哪位老师有这方面的经验,指导一下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/15 20:02:42
这个变频器有对模拟量输入的监控功能吗?如果有,看看当外部电位器调到最大时,内部接收到的信号是多少?估计是阻抗不匹配的问题。你所接的外部电位器,提供的输入电流太小了,进入变频器内部产生了压降。
我是你的朋友
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/15 20:04:54
请教
这样的问题需怎样解决
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/15 20:09:53
以下是引用1143799064在2011/10/15 20:04:54的发言:
这样的问题需怎样解决
首先能知道变频器的模拟量输入电路的形式最好,如果不知,在断电状态,测量电位器接入端子在悬空状态的输入电阻是多少,在确定电位器输入的电流,选择好电位器地阻值即可。
如果不是很清楚,最好还是先看看电工原理的阻抗变换和阻抗匹配相关知识,然后再去分析你的问题,思路就有了。
我是你的朋友
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/15 20:11:43
模拟量是控制电压值的0至10V
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2011/10/16 9:32:55
选取与原来阻值、功率相同的,接线接线了再试一下;
1345
809775
文章数:58
历史总积分:1345
发表于:2011/10/16 15:34:15
用3K^5K的电位器吧
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/16 22:54:52
一般变频器外部 接的调速电位器电阻是 4.7K 左右(西门子变频器)
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/17 8:15:54
换个电位器看看,如果是内部出问题了就要专业的维修人员处理了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/10/17 8:24:38
只要阻值 功率相同就可以用的。 你看看你们买的参数对不对。
[此贴子已经被kdrjl于2011/10/17 16:07:55编辑过]
1218.9756
