普洛菲斯Pro-face
普洛菲斯Pro-face
proface与台达变频器VFD-L做485的问题
jjx1983
作者的所有帖子(36)
发表于:2011/10/12 11:31:01
如题。
因为在选择控制器的时候没有对应的台达变频器的控制器可以选择,所以选择的是 General MODBUS RTU SIO Master。
在数据选择的时候提供的选项是一些数字选项。
此时,疑惑了。这些对应的数据项是否能和台达变频器上的的数据对应。
希望各位高手能够解答一下。之前用触摸屏的485和欧姆龙的温控器这样通讯过,做法相同,但是到变频器上就行不通 了。小弟不才,PLC用的三菱q2系列的,买了个c24的模块发现比较不会用。
TwinCAT Weighing 功能库:用于重量测量的新型 PLC 库
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2011/10/13 9:16:43
首先你的人机和变频器能通讯上吗?
不行的话换施耐德协议下的MODBUS MASTER协议;
至于地址对应,你去查台达变频器的手册,找功能码对应的MODBUS地址。
倍福基于 PC 的控制技术助力打造震撼壮观的电影场景和特技表演
jjx1983
作者的所有帖子(36)
发表于:2011/10/13 17:34:46
一开始是用两台proface的屏连一个q2的三菱plc。
然后两个屏用网络的方式连接,我发现从站的屏不能直接使用plc的地址,郁闷(研究中)
然后需要和4台台达的VFD-L的变频器 三台欧姆龙的温控器通讯。
目前:每一个屏都有com2,然后一个屏和变频器通讯,一个屏和欧姆龙通讯,剩下就是屏和屏之间的通讯了,地址不好设啊,伤不起
28SV网络组态在污水处理上的应用
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2011/10/14 20:11:30
屏和PLC如何通讯?
你的系统是怎么构架的?
其实屏和屏之间通讯是很简单的,以太网,使用Pro-server-EX软件,2个屏之间传输数据很方便的。
光伏发电站运维“秘籍”:FLIR红外热像仪为各个环节保驾护航!
jjx1983
作者的所有帖子(36)
发表于:2011/10/20 14:07:35
屏与屏之间已经通讯上了,但是我发现两个屏的com2都不能用于其它通讯。用了以后屏之间的通讯就断了,从站找不到主站。
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2011/10/20 20:20:06
jjx1983在2011/10/20 14:07:35
先回答我的问题
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
jjx1983
作者的所有帖子(36)
发表于:2011/10/21 10:41:03
不知道你看明白了没有。目前的屏-屏-PLC 三者通讯成功。但是两个屏的COM2就不用了,用了就提示找不到主站
台达Delta Controls医疗行业解决方案
东莞铭圣电机
作者的所有帖子(193)
发表于:2011/10/21 16:09:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
菱机妙用 | 如何实现模拟量控制功能?
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2011/10/21 20:44:06
屏和屏之间是用什么方式通讯的,以太网?
别告诉我是COM2 MODBUS主从。
[此贴子已经被作者于2011/10/21 20:45:27编辑过]
台达自动焊接方案成功应用于消防灭火器生产
jjx1983
作者的所有帖子(36)
发表于:2011/10/26 15:31:51
1-屏与屏之间用的是集线器方式的以太网,主从站方式。
2-主站的com1直连PLC 。
3-温控器和变频器用modbus。
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
