机电一体化
回帖:10个,阅读:1312次 [上一页] [1] [2] [下一页]
809
hemsc816
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2011/10/11 18:35:56
    上图是我的案子,本人机械加工出身,现在有机会交流发展做组力设计了,可是知识匮乏,设计的设备问题多多。
    这是台手动送料自动倒角剥皮机,现在的转数3000转,通过伺服电机联轴带动旋转,现在我需要13000转的转速,要求体积小,能够根据现有的机构加以改动实现高转速,我想实现它,已经强迫自己学了相关的知识,可是内容涉及广还是无法下手。不了解该选怎样的电机通过什么方法实现转数,需要何种皮带连接方式,进给想把以前气缸带动替换掉(因为有一个停顿前进的过程需要控制),如果换步进电机该选什么型号的、功率多少。
     苦恼了好些天了,寻求了却也没了方向。 求师傅们指点指点,给点功力。
     机构部分400*600
  谢谢了。
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/10/12 13:16:08
我是做电气  不太懂 不过  用大的伺服电机 加上增速头 是否可以呢
我为人人人人为我
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2011/10/12 16:38:59
对速度要求高吗?如果要求不高可以用异步电机加变频器调速,价格便宜。13000步进电机肯定不行,可以考虑高速伺服电机5000转加皮带增速。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/10/12 21:44:28
用CNC常用的高速电机,用变频拖动就可以。转速不是问题!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/12 22:31:29
换步进电机是不可能的了,还是用CNC高速电机了。
还有一个问题值得注意了,达到13000转的转速。要考虑机械强度,轴承承受强度。说不定,如果这些不考虑,可能一开机就把机械烧掉了。
高速机械有高速机械设计的方法,和低速是不一样的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
809
hemsc816
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2011/10/13 10:33:48
谢谢各位的指点,我也考虑了很多。
机械和轴承的负载程度应该最关键,现在我用的是交流电机通过皮带轮增速,变频调速,步进电机连滚珠丝杠进给。希望能够成功!
     步进电机要进行行程定位,对PLC有什么要求啊?编码器一定要加吗?
400W以下的伺服电机有没有价格在1500左右的,还请推荐下?急需
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/13 12:49:58
1500买个伺服电机是可以,不过没有驱动器。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/13 22:32:18
没有这样多的价格吧
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/13 23:39:27
步进电机 满足不了你那个速度的,别考虑它了,13000的转速一点问题都没有,我们公司很多机器上的 电机都是12000转速的,变频器200Hz驱动,CNC的主轴电机16KW 18000转速
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/14 13:25:58
这个设备是拉索设备?楼主是在仿?
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
280.8018
