三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1297 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱FX1n-40MR-001
4160
780227dqp
文章数:474
年度积分:75
历史总积分:4160
发表于:2011/10/7 16:32:48
请教高手
    新购FX1N-40MR- PLC输入步进程序,开关拨向运行后 运行正常,断开PLC电源一会, 再上电 程序就乱了。
是不是FX1N 第一次使用时要作什么处理,请问高手怎么解决。  先谢了
2277
cqzlc
文章数:105
历史总积分:2277
发表于:2011/10/7 18:20:30
是不是各信号的初始状态未考虑好?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/7 18:38:45
没什么特别处理,乱了,那监控程序看到底是什么乱了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4160
780227dqp
文章数:474
年度积分:75
历史总积分:4160
发表于:2011/10/7 19:05:44
读出plc内部程序和写入时的一样,就是输出指示灯没有按程序亮和灭。
4160
780227dqp
文章数:474
年度积分:75
历史总积分:4160
发表于:2011/10/7 19:43:26
不会上传梯形图,下面是语句表 正转5秒 停5秒 反转5秒 停5秒
LD  M8002
SET S0
STL S0
OUT Y0
OUT T0 K50
LD T0
SET S10
STL S10
OUT T1 K50
LD T1
SET S11
STL S11
OUT Y1
OUT T2 K50
LD T2
SET S12
STL S12
OUT T3 K50
LD T3
OUT S0
RET
END
不知道对不对,就这个程序输进去它都不灵
[此贴子已经被作者于2011/10/7 19:56:57编辑过]
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/10/8 8:01:03
FX1N系列的状态S具有掉电保持功能,你的PLC断电恢复后M8002得电一个周期致使S0置位,而断电前的S断电后恢复,那么你的PLC的控制动作就不是你想要的结果.
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2011/10/8 8:13:38
呵呵;
可以用初始脉冲对需要复位的元件复位一下;
4160
780227dqp
文章数:474
年度积分:75
历史总积分:4160
发表于:2011/10/8 17:42:00
谢谢师傅们的回复
[此贴子已经被作者于2011/10/8 18:13:46编辑过]
4160
780227dqp
文章数:474
年度积分:75
历史总积分:4160
发表于:2011/10/8 18:39:58
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/8 20:30:31
