回帖:22个,阅读:9005次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1026
ljixinf
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2004/12/30 19:11:00
#10楼
我没用过西门子的plc不过.如果是在子程序里。可能是没有调用子程序..
1050
bruce_lee
文章数:40
历史总积分:1050
发表于:2004/12/30 22:02:00
#11楼
mcr是什么东东?
1059
yichunming
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2004/12/31 14:55:00
#12楼
你把I0.7换成I0.6或者把Q0.6换成别的Q试试.
1051
li_pt
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2004/12/31 15:36:00
#13楼
这个问题很奇怪了,你把PLC清了,程序重新下一遍若还不行,就试这一段话,要是行了,那你的程序有问题了,若还不行那就更奇怪了,不是BUG吧。
1070
ZZC8133
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2005/1/1 16:03:00
#14楼
我赞同是前面占用了线圈的可能.
1030
chengchao014
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2005/1/1 18:16:00
#15楼
我的天,你的意思是一段程序你两次将q0.6输出?若是这样,那自然以最后输出为准!这是为什么!不用解释了吧?
1056
dxq39
文章数:39
历史总积分:1056
发表于:2005/1/3 20:26:00
#16楼
不出意外的话,应该是程序里两次引用了一个输出点
学习中
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/1/4 9:19:00
#17楼
这是线圈的重复利用,当线圈重复利用时,只置位最后一个线圈。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2005/1/4 9:21:00
#18楼
还不明白,K西门子的手册去!“i0.7能流能通过了”,表示现在当前i0.7现在不通,q0.6就不会输出
1012
yxwhs
文章数:1
历史总积分:1012
发表于:2005/1/4 16:25:00
#19楼
q0.6
整个程序里输出只能有一个,出现你的这种情况,一般是有几个
q0.6
------()  同时存在,所以 i0.7能流能通过了,可是q0.6却不能置一
