回帖:24个,阅读:2599 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/9/28 20:22:09
众位前辈,某教室吊扇不转,我去检查了一下,吊扇接线处,相线正常,但零线却带110V电压。判定是电源过来的零线接触不良,于是将零线解开,从别的正常处借零线,结果一样。于是我加了一个电容,打开调速器后仍不转,用手拨动一下,它转了,但转速很慢。
 是否吊扇里匝间短路了,所以我加了电容用手拨动后它能转速不快的转?为什么它的零线接线端呈110V电压呢?用的是感应电笔,测量时另一手握紧了吊钩。
[此贴子已经被jint于2011/10/1 9:48:12编辑过]
12712
346953791
文章数:3104
年度积分:154
历史总积分:12712
发表于:2011/9/28 21:20:55
测电压还是用万用表吧。。。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/9/28 21:29:53
现在的电扇带有温度保险看看是不是烧断,绑在线圈上
860
15230469638
文章数:12
历史总积分:860
发表于:2011/9/28 22:51:06
交流220V吊扇有俩个绕组,主绕组和副绕组,你的情况是副绕组断线,就是接电容的那根,没它就不能启动,吊扇就不转,你往哪个方向拨,吊扇就往哪个方向转,用欧姆表量下就清楚了。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/9/29 6:01:15
以下是引用346953791在2011/9/28 21:20:55的发言:
测电压还是用万用表吧。。。
对,电笔没跟
 一花一世界,一佛一如来
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/29 7:42:40
测电压还是用万用表吧。。。
同意
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/9/29 8:24:32
以下是引用15230469638在2011/9/28 22:51:06的发言:
就是这个问题。楼主百度一下“单项启动电容”的相关资料看一下就知道是怎么回事了
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
824
30302807
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/9/29 9:19:24
4楼的朋友说的很对,支持!!!!
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2011/9/30 15:16:44
交流220V吊扇有俩个绕组,主绕组和副绕组,你的情况是副绕组断线,就是接电容的那根,没它就不能启动,吊扇就不转,你往哪个方向拨,吊扇就往哪个方向转,用欧姆表量下就清楚了!
自由论述
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/9/30 17:03:27
测电压还是用万用表
