变频器论坛
回帖:10个,阅读:3068次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/14 21:43:18
#10楼
以下是引用kdrjl在2011/10/13 22:36:01的发言:
以下是引用wanwan8778在2011/10/13 21:38:53的发言:我想请问一下K版,正常情况下我们都是用变频器来调低速的,应该说是降频使用。
 如果说是需要调高频的话,高频能调到多少才不会对电机产生影响?这应该也会影响电机寿命的吧?
 谢谢~~
哦,这个问题,需要看电机的铭牌数据,只要不超过厂家(制造商规定的数据)就是安全的。如果不是变频电机,最好不要超频使用,当然超频一点点(比如超频10Hz),应该还是可以的。超频安全还是不安全,主要取决于电机的自身条件,其一是绝缘强度,是不是能抵抗住变频器的输出电压和电流的谐波击穿;其二是机械强度和轴承极限转速。其机械强度受限于电机转子转动惯量和转自动平衡在高速运转时产生的离心力,轴承极限也是如此;如果这两条没问题,那高速超频的运行就是安全的。
[此贴子已经被作者于2011/10/14 18:54:22编辑过]
   多谢K版,今天我查了查好像是超过了60HZ之后,电机的轴承磨损的很快,寿命有很大影响。但是不如您总结的全面,呵呵。
另外也谢谢Z版,以后多向你们请教,多谢两位高手了!!
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
46.9306
