工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 变址
回帖:17个,阅读:1187次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变址
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/9/25 9:06:31
#10楼
各位前辈能说的详细嘛
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/25 10:03:39
#11楼
你是想无限循环,但PLC 是有周期扫描的,你循环一次他只能扫描一次,你在第二次循环时,把两个寄存器比较好不就可以了,如果你怕担心数据不准,你可以在第一次比较结束后,把两个寄存器清零,等到第二次时,寄存器里的数据就是全新的,比较完成在清零  以此类推,无限循环
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/9/25 20:49:08
#12楼
我在循环动作时怎么才能知道这个数是要放在D350里那个数是要放到D351里?而且我清空也只能清空上一个寄存器存放的数据,当前数据的寄存器我还要和下一个数据进行比较。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/26 17:36:18
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/9/27 8:15:53
#14楼
用SFWR移位写入指令,2次写入一个循环,循环完成数据比较处理完成后清零两个寄存器的值!
847
934753015
文章数:20
历史总积分:847
发表于:2011/9/27 10:29:58
#15楼
看得明白了!
1019
641886899
文章数:20
历史总积分:1019
发表于:2011/10/11 9:25:44
#16楼
不知道第一次和第二次的取值时间是不是相同,如果相同,那可以用一个等值的时间T把取值(付值)和清除(D351分开就可以实现你那种要求了。。。然后你只要在时间上面做个处理就OK了
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2011/10/13 12:24:01
#17楼
同意7楼
