机电一体化
回帖:11个,阅读:1939次 [上一页] [1] [2] [下一页]
皮带盘该加多大
828
tangchang
文章数:10
历史总积分:828
发表于:2011/9/18 23:16:01
一台引风机电机22千瓦4极,皮带盘直径240CM,电流42安,现想把皮带盘加大以加大电流,到56安,皮带盘该改为多大?请各位专家指教。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/19 8:46:59
做设计没有你这样做的,机器要的是转速,而不是电流。如果你要增加转速或者风量,这可以根据要求来设计皮带轮,而不是用增加电流的方式而改变机械结构。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/19 13:49:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2011/9/19 16:29:27
不知道你怎么会有这样的思路??表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/9/19 18:11:20
以下是引用wushulin在2011/9/19 8:46:59的发言:
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
828
tangchang
文章数:10
历史总积分:828
发表于:2011/9/21 18:53:37
现在感到风量太小,想加快皮带盘直径来加快转速增加风量,这样做肯定会增加负载,使电机电流增大,现在设定电机电流只能达到56安,皮带盘可以加到多大直径
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/22 0:55:18
先要知道电机的空载电流是多少,加了负载后的电流是多少。这样就知道纯负载电流了。就这样,按相应的带轮直径来计算,每CM的带轮直径的电流情况。这样不就可以算出来了么?增加多少,自己去想想吧?
1562
wxljl88
文章数:23
年度积分:56
历史总积分:1562
发表于:2011/9/22 8:56:53
上面说的对!22kw 电机额定电流43.2A。设计时应该考虑风机最大风量多少,风机转速多少然后再配电机,根据你所说的皮带盘改大转速选择电机功率和电机转速
871
自由鸟2000
文章数:40
历史总积分:871
发表于:2011/9/22 12:35:34
这样一定要把电机换成30KW的,但震动会大很多,你还要考虑机座能不能承受这样转速的力。以前我们那经理就盲目地要求把锅炉22KW的电机改成30KW的电机来提高引风机的引风量,结果把水泥机座也搞坏了。(与之前水泥机座没做好也有点关系吧,但是震动真的大很多)
828
tangchang
文章数:10
历史总积分:828
发表于:2011/9/22 19:56:15
现在我 的 老板就和你 经理一样盲目
