回帖:40个,阅读:2684 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1030
yujinhong
文章数:28
历史总积分:1030
发表于:2011/9/18 21:15:15
用一个点动开关控制一个负载(如灯泡),按下开关灯泡工作亮起,再按下开关灯泡灭工作停止,求接线图。
[此贴子已经被jint于2011/9/19 8:54:07编辑过]
1030
yujinhong
文章数:28
历史总积分:1030
发表于:2011/9/18 22:06:43
补充下,只用一个常开开关,继电器随变用,不带延时,
793
酒歌
文章数:21
历史总积分:793
发表于:2011/9/18 22:10:49
有那种按下去接通再按就断开的按钮,应该也是一组常开一组常闭吧换个按钮就行
将L1插到左耳朵,L2查到右耳朵里,然后合上电源···  ···
1030
yujinhong
文章数:28
历史总积分:1030
发表于:2011/9/18 22:22:16
因为动作需要只能用常开开关
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/18 22:56:11
逻辑控制是D触发器形式。
我是你的朋友
1161
易趣
文章数:71
历史总积分:1161
发表于:2011/9/18 22:59:34
_此主题相关图片如下,点击图片看大图:
1030
yujinhong
文章数:28
历史总积分:1030
发表于:2011/9/18 23:19:28
因为有台机的PLC烧了,本人改成继电器控制了,改后动作都正常,就差这一步了,机器是用脚踏开关控制启动的,现在只能踩一下机器动一下,要让机器正常动只能踩着不放,这样操作人员使用不习惯。所以请高手指点一下,谢了
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
发表于:2011/9/19 8:05:33
以下是引用yujinhong在2011/9/18 23:19:28的发言:
http://wenku.baidu.com/view/76a8b339580216fc700afd28.html 这里有
大家一起学习
847
756349536
文章数:40
历史总积分:847
发表于:2011/9/20 11:13:41
建议再加一个按钮   有点像我们厂的镦头机
1434
zjonline
文章数:221
历史总积分:1434
发表于:2011/9/20 14:48:23
很简单,用 脉冲继电器
93.6006
