回帖:11个,阅读:2077 [上一页] [1] [2] [下一页]
948
caiyan0212
文章数:75
历史总积分:948
发表于:2011/9/17 23:39:50
请教各位师傅plc主机输入正常,扩展模块输入正常,就是plc没有输出,系统不启动,请厂家检查说扩展与主机通讯有问题,反馈不到cpu,请问这说法对吗?补充plc链接的触摸屏主机输入显示正常,扩展部分没反应。
948
caiyan0212
文章数:75
历史总积分:948
发表于:2011/9/17 23:40:58
急  急 急 求教
870
475285576
文章数:48
历史总积分:870
发表于:2011/9/18 0:11:12
不是专业人员   不敢王子回答
振动盘
[此贴子已经被作者于2011/9/18 0:12:06编辑过]
振动盘http://www.zhenfa888.com
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2011/9/18 5:03:21
在线看一下啊
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/18 8:14:43
具体什么型号、什么配置都不说下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86230
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:749
历史总积分:86230
发表于:2011/9/18 10:16:56
呵呵;找个懂的人到现场看下;
948
caiyan0212
文章数:75
历史总积分:948
发表于:2011/9/18 10:48:09
不好意思 着急 忘了
plc主机型号是施耐德TWDLCAA40DRF,扩展输入为TWDDDI16DK,TWDDDI32DK和输出模块TWDDRA8RT,及模拟量模块一个,前些天因为模拟量模块坏了就更换了同型号的模块运行了将近20就出现了现在的情况,不会是应为呢个模拟量模块引起的吧????但是换回原来的也还是启动不起来。
948
caiyan0212
文章数:75
历史总积分:948
发表于:2011/9/18 10:49:32
plc主机型号是施耐德TWDLCAA40DRF,扩展输入为TWDDDI16DK,TWDDDI32DK和输出模块TWDDRA8RT,及模拟量模块一个,前些天因为模拟量模块坏了就更换了同型号的模块运行了将近20就出现了现在的情况,不会是应为呢个模拟量模块引起的吧????但是换回原来的也还是启动不起来。触摸屏也是施耐德的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/19 13:57:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1003
zajia.ok
文章数:29
历史总积分:1003
发表于:2011/9/19 14:20:31
同意9楼的做法,备份PLC的运行程序,然后格式化PLC,再重新下载备份的程序设置参数~~~~~
