回帖:15个,阅读:1146 [上一页] [1] [2] [下一页]
小问题
1138
黄文斌
文章数:99
历史总积分:1138
发表于:2011/9/11 20:22:22
各位同行大家好
                         本人用变频器不多,公司里有各种不同的变频器,大家都知道变频器一般是很少出问题的,然而正是这样我们这些想学习的人就有点麻烦了,很想知道变频器和电机要如何配用,有哪些参数依据等。非常感谢热心回答的人。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/9/11 20:35:15
好好看 看你们公司所购变频器的说明书吧。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1006
zyqsyl
文章数:25
历史总积分:1006
发表于:2011/9/11 20:36:16
变频器和电机的匹配也是应该看看电机的型号、功率、还有是电机是用在那种设备上用途是什么、这是一些常见的依据
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/9/11 21:07:14
变频器多少KW电机配多少KW,如考虑余量变频器可设当放大一点
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/9/11 21:20:42
最常用的就是多大的电机配多大的变频器,有的是专用的变频器,这个要注意
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/9/11 21:24:20
说明书写的应该很全面
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/9/11 21:40:10
根据功率,电压,性能等,多看看变频器的说明书。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/9/12 6:01:57
我们这变频器不多,不知大家最常用啥牌子的
 一花一世界,一佛一如来
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/12 13:46:59
配功率没有什么了,正常是大一人规格就可以了。主要是要调整控制参数。这个要有说明书才知道地址的,一般调整4个地址:控制方式-----端子控制还是面板控制,厂家默认为面板控制。
速度调整-----出厂值为键盘调整,如果要外接电位器,那也是要改设置的了。加减速时间----多为20秒,这个一般都要改掉。正常设置为1.5秒就行了。我有一种机器设置为0.1秒,要求马上停车。还有很多不常用,但用得到的:电压----频率----报警输出项选择-----载波-----转矩-----多段速--------多着了,有说明书就慢慢看吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/12 16:40:03
电机额定电流小于变频器的额定电流即可。但注意,不要小于变频器太多了,如果是矢量控制的,电机的额定电流必须要大于变频器的额定电流1/4以上并小于变频器额定电流这个范围,就可以了。
我是你的朋友
109.2007
