回帖:16个,阅读:4035 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
yjitwgi
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2011/9/7 21:52:39
315KVA康明斯发电机最大负荷电流为多少啊!本人查公式计算了一算,电流应该在450A为满负荷。大师们帮我算算看咯。。。
还有就是如何保养,本人只懂得简单的。。空气滤。紧螺丝。。洗水箱散热翅片。。。 还有就是发电机运行多少小时要更换机油。。。运行多长时间要进行大保养。。求大师帮帮忙哦。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/9/7 22:14:13
以下是引用yjitwgi在2011/9/7 21:52:39的发言:
机油使用时间与机油质量等级,燃油中硫的含量有关。我们原来用CD-15W40,400小时换油,现在改用CH-4 15W40则600小时换油。沃尔沃300KW的机器,康明斯的没接触过。
[此贴子已经被作者于2011/9/7 22:15:14编辑过]
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
12712
346953791
文章数:3104
年度积分:154
历史总积分:12712
发表于:2011/9/7 22:26:42
你电流是怎么算的450A啊??
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/9/7 22:45:12
315KVA=252KW     1KVA=0.8KW
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/8 11:32:34
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/8 18:24:41
说明书上什么说就按它的,这个不能随便乱接负载,冒黑烟的
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2011/9/8 20:04:28
以下是引用小笨熊在2011/9/8 11:32:34的发言:
315*1000/660≈576A,康明斯发动机都有说明书,按照说明书执行
康明斯的机器没用过,但电流肯定是错误的。
[此贴子已经被作者于2011/9/8 20:09:29编辑过]
1114
志在中华
文章数:21
历史总积分:1114
发表于:2011/9/8 20:42:36
315KVA=252KW
 发电机电流I=252*1.8=453.6《I=P/√3*U*0.8》这里U为400.注意有些电机额定电压不一定是400V。
 所以满载电流454A
 如果你的钞票多你就按标准保养,基本上运行250小时就要换机油了。经济一点的就是看机油的颜色,不是那么黑,浑浊可以过段时间再换。
 康明斯的机油要CF等级。CD不能满足其性能。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/9 2:23:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1114
志在中华
文章数:21
历史总积分:1114
发表于:2011/9/9 19:47:13
以下是引用小笨熊在2011/9/9 2:23:03的发言:
发电机的电流计算,采用公式P=UI,其中P的单位为KVA或者VA,其余的应该大家都知道
发电机组的额定电流要把功率因数φ算上去的。
最简单的计算方法就是发电机功率KW*1.8即是电流值。
