回帖:15个,阅读:8112次 [上一页] [1] [2] [下一页]
885
43531835
文章数:23
历史总积分:885
发表于:2011/9/7 6:35:20
#10楼
我没写清楚,,我设计的机器用3个接近开关,一个光纤用PLC 控制气缸一个步进电机一个,按钮有启动停止,步进左,,步进右,复位,这样共几个点啊,
885
43531835
文章数:23
历史总积分:885
发表于:2011/9/7 6:38:30
#11楼
步进电机要正反转,他在PLC里用几个点啊 ,,,谢谢
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/7 8:27:14
#12楼
PLC的I/O点数是PLC生产厂家定的,一般查到型号就可知道具体的I/O点数,不用计算~~
还是你要问设计系统的时候怎么计算系统所需用的I/O总点数?这个的话看你怎么设计了,输入的话需用几个检知,输出要控制什么,依系统的需用而定!有道理!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/9/7 8:28:27
#13楼
先算好自己做设备需要的具体输入输出点数;再根据PLC型号选定;
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/7 8:29:42
#14楼
正反转一个输出点就可以了,正反转只要控制高低电平就行~!
2186
zhengj1
文章数:143
历史总积分:2186
发表于:2011/9/7 11:24:30
#15楼
看看有多少信号需要上传,有多少信号用于控制就解决了,问这个真是不懂PLC啊
46.8003
