回帖:11个,阅读:1469次 [上一页] [1] [2] [下一页]
起重机控制回路
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2011/9/4 17:11:12
各位老师:能帮我解释一下起重机的串电阻加减速是怎样实现的?型号是GQ5-18型。我看不懂,谢谢。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/4 23:47:47
呵呵,那些都是比较老的 行车了,现在都没有了吧
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2011/9/5 7:34:31
对的,就是啊,有电路图,我分析不了,又不会传图,老师,帮忙用文字叙述一下吧。谢谢。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2011/9/5 21:42:02
电阻是串在转子回路中,转子电阻大转速就低,反之转速高,串接的电阻全切除,转子三个引线端短接,转速达到额定转速。转子串电阻除了可以改变转速外,主要作用是在降低转速的同时增加起动转矩、减小起动电流。
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2011/9/6 10:28:48
对的,理论上我是懂的,具体电路我分析不了啊,
老师能否根据电路图来说明一下,如何加速、如何减速?
809
328727059
文章数:6
历史总积分:809
发表于:2011/9/6 11:19:47
我以前就是做这个的哈哈哈!
是靠接触器来选择串入电阻的多少的。一档的时候串的最多。你可以看看交流调速。或者结合你的图纸,看看一档串入电阻大小,二档串入的大小,看看和联动台是怎么配合的就明了了。
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2011/9/8 16:17:37
表情
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/8 18:04:06
这种行车控制是那种像一个小方向盘的,里面好多触点,老的五金厂还见有,那电路看头晕啊,国产的老机床的电路也是,,表情
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2011/9/9 12:00:50
对的,是这样的主回路,我的电路比它多一组。控制回路在哪里啊?我主要是想学学控制回路是如何进行家家速的啊!
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2011/9/9 15:10:19
还有三相不平衡的切除电阻的方式,7楼的是常见的平衡切除方式,我有书本的及现场用的,没有电子版,只能提个醒:三相不平衡切除方式也常用,维修时,不要误为接线错误哦?不管用何种方式都是为了改变电机输出的硬特性,不同的曲线(工作方式),只说这些啦,看书先,怕说错,误人啊。
93.694
