回帖:28个,阅读:2433 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/31 11:09:23
#10楼
建议换一个。
1559
wxljl88
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:1559
发表于:2011/8/31 15:16:21
#11楼
如果检查确认没有过载和有短路,基本上可以说空气开关有问题误动作,上次我们公司3200A万能断路器 调了好几次查线路没有问题没有过载,到最后把开关的电流互感器短路好了。一直到现在没有跳有一年了!
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2011/8/31 15:40:11
#12楼
有可能是空开的问题,跳闸时空开是否发热可以粗略判断。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/8/31 21:46:56
#13楼
跳的时候用手摸摸空开外壳是否很热,
热的话就是空开有问题了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1306
ssl440
文章数:59
历史总积分:1306
发表于:2011/8/31 22:29:23
#14楼
以下是引用wxljl88在2011/8/31 15:16:21的发言:
把电流互感器短接了,那还要断路器干什么,我看干脆用铜排把开关也短接完了,今后断路器怕是再也不会跳了,即使是短路着火了。太有才了。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/9/1 6:46:35
#15楼
以下是引用小笨熊在2011/8/31 10:17:16的发言:
楼主的开关是浙江货吧,那就不奇怪啦
小熊老师 一向鄙视浙江货  对啦 正泰的质量如何 老师给介绍几个质量好的呗
人生在于折腾!折腾才是人生!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/1 9:00:44
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
843
酒歌
文章数:21
历史总积分:843
发表于:2011/9/1 12:48:46
#17楼
浙江货这么带劲吗?  受教了···
将L1插到左耳朵,L2查到右耳朵里,然后合上电源···  ···
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2011/9/1 15:50:46
#18楼
你的空开整定电流是多少(操作把下面的数字)?实测电流是多少?如果实测电流接近整定电流了,过载的热脱扣可能动作。如果是热脱扣动作,可换整定电流大一级的开关。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/9/2 6:43:49
#19楼
以下是引用小笨熊在2011/9/1 9:00:44的发言:
不是我一直鄙视浙江货,原来我一直选用国产(其中以浙江货居多,占85%。只是浙江货真的不争气,一般就是3-6个月准时发生问题!我为此被客户、老板骂死)。正泰的产品原来没有合资的时候还行,现在真的是垃圾货啦!浙江的电机类产品、电器类产品我都用了很多,但是:一个都没有让我们的客户满意的!后来都是采用上海货、施耐德等代换。我是伤心透了
支持国货只能是想法啦 .........谁让他自己不争气呢
人生在于折腾!折腾才是人生!
140.4009
