工控贴图
回帖:55个,阅读:7886 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
新做的控制电柜
1179
lxang
文章数:14
历史总积分:1179
发表于:2011/8/29 21:48:12
控制电柜
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2011/8/29 22:13:34
这电柜做得挺好的嘛,,顶一个
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/29 22:22:30
如果再有些整机的图就更好了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/29 22:24:08
看上去至少比老机床 强多了             电器选择不是很漂亮,线槽接口做得太粗糙,放线主回路采用三种颜色的线,接线端子螺丝形的,线号管太大了
前面两点 当今很少见了,一般柜子里的线以四种线为主,主回路黑色线,PLC控制回路全蓝色线,有隔离110V或220V的用红色线,地线双色线。接线端子用快速接的那种得啦,冷压端子全部用针管的比较好看,呵呵你这个柜子,没有见到散热用的轴流风扇啊
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2011/8/30 8:08:55
现在都是用号码机打线号啦,你这还是十年前的做法 呀。还是没有跟上发展的脚步。估计也是。。。。。。。。。。。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/30 8:34:53
还不错!我个人认为还是可以的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/30 8:41:52
不要说别人的做得不好,我觉得不错。一般公司对线号码来说,小量的机器都不会用打码号码管的。没办法只能用那种了,我没有号码机,干脆就没有。看门板上的那些元件,好象是加热的什么设备。那些接触器就应该是带发热管的了。
不过我现在做机器不想弄那么麻烦,尽可能的用触屏,这样少接线,省事。然后中间继电器尽可能的用晶体管输出板,这样也省事,并且体积小,故障少。现在的中间继电器大都是冒牌,故障率很高。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/30 8:46:06
感觉不错吗!
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/30 11:08:28
门上到柜子拐弯那些线最好用缠绕管缠下···
努力学习
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/30 11:41:52
以下是引用wushulin在2011/8/30 8:41:52的发言:
吴工,给我推荐个晶体管输出扩展板的厂家?质量好一点,外观(裸板)焊锡看上去好一点的.晶体管排列好看点的..
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
530.4034
