传感器论坛
回帖:13个,阅读:1654次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1348
cyychenyy
文章数:48
历史总积分:1348
发表于:2011/8/29 19:22:48
-45~800度的热电偶能不能用于1100度的环境下,会不会影响准确度,还有寿命会降低吗。
是K分度号热电偶
[此贴子已经被作者于2011/8/29 20:18:28编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/29 20:58:18
这样肯定影响检测精度的,寿命也有一定的影响
26371
dlr
文章数:4562
年度积分:800
历史总积分:26371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/30 10:47:41
K型热电偶的短期使用温度是1200度,长期使用温度是1000度。用于1100度环境下不会影响准确度。但其规定了最高800度,看来与其选用偶丝的直径、保护套管的材质有关,能否长期超温使用与以上两点有关。
814
yuguangxue00
文章数:11
历史总积分:814
发表于:2011/9/1 22:18:16
既然有规定,就不能超温使用,虽然是k偶,但是超温使用肯定影响测量精度和使用寿命。
822
439667004
文章数:6
历史总积分:822
发表于:2011/11/14 12:07:30
表情表情
-8682
zhang918000
文章数:-20
年度积分:-1503
历史总积分:-8682
发表于:2011/11/14 18:00:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-8682
zhang918000
文章数:-20
年度积分:-1503
历史总积分:-8682
发表于:2011/11/14 18:01:31
805
wuling882003
文章数:5
历史总积分:805
发表于:2011/11/18 17:17:16
应该不能,最好不要超温使用
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/26 0:27:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
945
cw9301
文章数:13
历史总积分:945
发表于:2011/12/12 9:57:34
最好别超温使用,不过K型热电偶现在一般能耐温1200°,不知道你们怎么才800度,是不是偶丝太细,一般如果装配的,偶丝选用3.2的可以耐温1200度。
121.2754
