回帖:50个,阅读:10698 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/8/29 19:08:08
#30楼
以下是引用小笨熊在2011/8/29 12:40:52的发言:
这个,线接错了
不管你们信不信,反正我信了
 哈哈 我也信
人生在于折腾!折腾才是人生!
831
jiahaolong
文章数:11
历史总积分:831
发表于:2011/9/1 13:29:21
#31楼
嗯,现在看来只有两种方法可以解决此问题,一、各家火线、零线单独拉,二、如果这种电表是断的零线,就只能将火线和零线的进线位置颠倒就应该可以了。
是不是这样?不用第一种办法,那就得找到表的说明书才能解决此问题
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/9/1 15:03:40
#32楼
看完后认为两种可能:
  第一,电表断的是零线;(但好像电表火线与零线接反了,电表回转吗?电表结构不太清楚,没有创意的结果)
 第二,从后面的图可以看出3,和4是联通的,基本没影响,是否电表内部结构有问题?实在没办法改用单独零线。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/9/1 15:31:22
#33楼
从你画的图上看是没问题的。厂家的技术说是断1*2那就是断火线。到你实际接线是不是这样就不知道了。你还让人仔细检查一下接线。或是用相机拍下传上给大伙看看
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2011/9/1 19:05:28
#34楼
不要用一根零线,这样接是错的
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
931
至少还有你1973
文章数:4
历史总积分:931
发表于:2011/9/1 22:44:01
#35楼
此种表负载端不允许公用,断开零线就好了
831
jiahaolong
文章数:11
历史总积分:831
发表于:2011/9/2 23:17:44
#36楼
那就这样吧,厂家也没说明白,也是一头雾水,不过没说过这种表不能共用零线的问题。
就这样吧,麻烦各位老师了,看来只有一户一根零线不要再共用零线就应该解决问题了。
831
jiahaolong
文章数:11
历史总积分:831
发表于:2011/9/12 15:41:13
#37楼
我们这儿的另一条电力线路是这么接的,一共有17户,表盘上都是这么接出来的线,没问题,看来我们三户共用零线的接法应该按这个接就没问题了吧(虽然我已经自己另拉了一根零线,下图只是想弄明白,按下列接法是不是就不会出现三户的电共用的问题了):
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2011/9/12 20:38:20
#38楼
电表出来的零不要连在一起就好了。
817
chenbin78942
文章数:14
历史总积分:817
发表于:2011/9/13 9:37:11
#39楼
我感觉是电表的进线火地线反了,考虑过有人为的原因了吗?一般这种情况用人家的电,呵呵,不敢吧
93.6006
