三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1223 [上一页] [1] [2] [下一页]
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/8/19 12:08:18
这个是原来一个大大给我的,经过实践,按下启动按钮X1,第一个K5000走完,汽缸行程走完,没有接着走第二次,本来按下X1应该走7次,然后回起点。    PS: X1是启动按钮 X2是下行程开关,X3是上行程限位开关,Y4是继电器,连接控制汽缸的电磁阀。感觉线路上应该没什么问题了,不知道为什么第二次就是不动了。。
按照四楼的改了一下,结果电机还是转了1次,电磁阀直接动了7次,然后就停了。。本来一开始要求结果如下   一个三菱FX1N 60MT  控制一个步进电机,步进电机是电动滑台上用的,细分1000脉冲转1一圈,丝杆导程是4MM,按下开关,要求位移20MM,然后控制两个电磁阀运作一次,(电磁阀一个是接气动丝机头,控制其正反转,另一个接气缸,气缸来控制攻丝机头的上下往复),循环七次,然后回归起点
[此贴子已经被作者于2011/8/24 8:44:06编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/19 15:19:25
我没有用过DRVI指令,所以不能从DRVI指令来观察;
从程序来看,似乎M4置位后,没有被复位;当然,我只是随便说说,错了不管。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/8/20 6:08:25
三菱plc有+多年没用了。能告诉DRVI,ZRST指令的意思吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/20 8:59:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/8/20 10:10:50
如果回不去,C1驱动DRVI指令那也是要加一个K1的延时的!
[此贴子已经被作者于2011/8/20 10:13:12编辑过]
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2011/8/21 15:15:52
M4置位后无法复位,自然就不能走下一步了
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2011/8/21 15:23:32
另外35000应为负数吧
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/8/21 21:25:55
谢谢各位大大的知道,明天上班去试试
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/8/24 8:47:07
以下是引用yhj74115在2011/8/21 15:23:32的发言:
另外35000应为负数吧
额,我也觉得应该是负数,可是K那里是正数,是不是还要加个命令把K5000改为-5000啊
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/8/24 12:26:43
稍微改了一下,有空试试看。。。。
不好意思 是C1 K7打错了,
[此贴子已经被作者于2011/8/24 14:41:36编辑过]
