永宏FATEK
回帖:14个,阅读:1684次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服控制
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/15 0:12:09
#10楼
设备重新上电后无法动作的话,有一种可能就是你在设备断电时,没有把PLC的数据线拔掉,在重新上电时,PLC的模式会变掉,请问下你的PLC是不是OMRON的,OMRON的老款PLC有这样的情况,我遇到过。
1307
永宏亚得刘建阳
文章数:181
历史总积分:1307
发表于:2011/9/15 9:21:57
#11楼
伺服控制
1、机子重新上电后设备就无法动作,重新写入程序后就能动作这是什么原因?
2、在伺服控制中如何实现当某一信号发出时伺服减速运行,减速运行的时间由触摸屏上控制确定?
 回复:1、140指令里面SR缓存器要采用保持型缓存器
 2、采用信号到EXT指令判断X信号点然后减速,减速时间设定可看下141号伺服参数表格指令
2223
xumeie2009
文章数:77
历史总积分:2223
发表于:2011/9/16 9:28:22
#12楼
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/9/23 10:19:56
#13楼
看看PLC有没有拨到RUN那边,像松下PLC没拨过去的话就是这样
另外看看数据有没有保存~~
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2011/9/23 12:21:57
#14楼
以下是引用289121840在2011/8/17 13:10:28的发言:
最好是重新上电后在线监测一下PLC,看是由于140指令报错或是寄存器数据丢失或是其他原因产生的,以便于你对症下药。
46.8003
