回帖:17个,阅读:1820 [上一页] [1] [2] [下一页]
838
xiaoruo7228
文章数:8
历史总积分:838
发表于:2011/8/16 21:05:10
不管按步进。步退。前进。后退。工作台都不能启动。
不管是按步进,按步退,前进还是后退,,各相关继电器都是动作的。。
按步退H能吸合。。。JS也能吸合,201至204电压是。。。220V
可控制绕组OIII至OIII2测不到电压。
我分析是不是。。那个故障点就是和步进,步推。前进,后退有关的地方。
有高手帮忙分析下故障点在那里吗。。。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/8/16 21:37:04
检查一下电流负反馈环节(1ZX)。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/8/16 21:38:51
检查JI 的200---220触点是否能够接通。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/8/16 21:41:44
检查1H(210--230)
1Q(230--250)
J(250--OIII2)
是否接触良好。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/8/16 21:43:33
检查JS(1--201)(2--204)是否接通
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/8/16 21:44:47
检查200点、210点是否脱落或接触不良。
[此贴子已经被作者于2011/8/16 21:48:25编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/8/16 21:45:50
OIII绕组开路或线路断路。
838
xiaoruo7228
文章数:8
历史总积分:838
发表于:2011/8/16 22:19:46
1zx检查是好的。。OIII控制绕组也是好的。。。连接绕组的线路也是好的。。线路210到280通的,1 ,2之间的电压是。。220V
838
xiaoruo7228
文章数:8
历史总积分:838
发表于:2011/8/17 19:13:23
203对204有200V,203对210有100V,203对205有100V。210对204有100V,206对204有100V。
可210对205,210对206。210对208测不到电压。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/8/17 22:03:50
检查OIII绕组上所加电压是否正常 ,如没有可以顺着线路逐个触点和接头检查,特别是电阻接线。
46.8003
