回帖:20个,阅读:2547次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/16 19:37:57
#10楼
是单相电机?三相电机?三相电机接上电不转,嗡嗡响,就是缺相了,或者是匝间短路了。单相电机不转,与启动绕组和电容有关。
我是你的朋友
1640
416994913
文章数:30
历史总积分:1640
发表于:2011/8/16 19:46:43
#11楼
查看传动装置是否卡死
972
1642607333
文章数:4
历史总积分:972
发表于:2011/8/16 23:10:10
#12楼
电源缺相、电机线圈匝间短路或电机机械抱死。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/16 23:19:37
#13楼
摇表量正常?那上电的时候,量一下三项电源有没有缺相?再说摇表量正常,也不=电机线圈正常 若绕组内部击穿(烧毁),或发生匝间短路时,
并不一定表现为绕组接地,用摇表检测好坏,就无能为力了。绕组的匝间短路,可能短接几匝,也可能短接几十匝,但问题是电机绕组的直流电阻极小(万用表电阻挡测量时与
电阻值几乎为零),匝间短路在绕组电阻值上,也表现不出太大的电阻值变化,没法确定哪相绕组出现了匝间短路!换句话说,摇表与万用表,只能对相间对地,相与相之间的
短路,每相绕组的通、断进行检测,对匝间短路故障根本是无可奈何的
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/8/17 0:37:09
#14楼
呵呵,试电笔好像不能接电机,要拆了电机线量进线电源,否则量不出来是否缺相,以前我就犯过这样的错误,试电笔一侧三相试电笔都亮,故障查了很久,后来发现热继电器输出端缺相。。。。。。原理自己去思考哦,呵呵
    希望对你有帮助。。。。。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2011/8/17 5:46:32
#15楼
买块表回来啊
 一花一世界,一佛一如来
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2011/8/17 21:40:05
#16楼
声音像是缺相,那就是缺相啊
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/8/17 22:41:49
#17楼
电机相间直流阻值测过没有、接触器触头是否测量过通断、电源是否缺相。这些你查过没有。
831
chenlin7151
文章数:8
历史总积分:831
发表于:2011/8/17 23:50:48
#18楼
摇表只能测一下绕组的绝缘,未必能确定电机的好坏,
你所描述的情况有好多种故障都能导致电机不转,
如:缺相,桩头接触不良,电压低,轴承损坏,轴向串动,
严重过载等。你仔细检查一定能找出原因。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/8/18 7:02:59
#19楼
那你再用万用表量一 下电压是否正常?
299.6571
