变频器论坛
回帖:11个,阅读:8243次 [上一页] [1] [2] [下一页]
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/8/14 22:52:18
我处有一台ABB的变频器,近控在电箱上用电位器调节,远控是4--20MA输出的两个端子,本来按设计是用于接DCS的,由于没有DCS,所以只能用近控,请问:4--20MA输出的两个端子可以用导线连到控制室,再连电位器吗?怎么连接?4--20MA输出只有两个端子,而电位器有3个接线,假设能够的话选择多大的电位器?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/14 23:06:51
直接用肯定不行,需要改,把电流输入设置成电压输入即可。ABB的变频器要看说明书,可能参数和硬件都要设置一下才可改。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/14 23:42:13
那你远控没有4-20MA的发生器?没有的话,你改用变频器的电压调速啊,变频器都有0到10V 电压调速输入类型,做一个0到10V的发生器也很简单呀
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/8/15 0:10:17
改吧
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/8/15 7:53:58
请问怎么做4-20MA电流发生器?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/8/15 14:12:05
有的万用表上带有这个功能的;
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/8/15 19:36:17
接线要分清是有源还是无源的不然会把元器件烧坏的
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2011/8/17 10:38:46
如果你没有4-20mA的模拟量信号,可以通过并联电阻的方式将电流信号转化为电压信号方式。向大家推荐一个不错的网www.sinodrive.com或者www.4008886560.com(上海津信)里面有比较多关于变频器的技术文章,可在大家学习变频器与伺服驱动器的维修和调试技术有一定帮助。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/17 11:13:07
搞不明白楼主的想法,“近控在电箱上用电位器调节”,不知这个电位器现在有没有?如果有了直接接至变频器的X1端子就行了,没有买一个几K阻值的线性电位器吧。0-10V是变频器提供的,电位器的三根线一接,设定一下就行了。这是手动调节频率的方法。
   楼主是否想用远控的4-20MA信号来自动控制变频器的频率?如果是就把4-20MA信号直接接入变频器就行了。想不明白楼主为什么一定要用4-20MA并通过电位器来调整频率?能否再说明白点。
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2011/8/17 15:12:42
250欧 电位器 输出是 1-5V
1297.1586
