变频器维修
回帖:12个,阅读:1378次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1201
junjun956
文章数:48
历史总积分:1201
发表于:2011/8/12 14:24:28
一直没有机会修修变频器,今天工厂里的变频器坏了,正好练练手,故障如题,三相整流的六个二级管中,其中一个已经击穿了,如果替换的话,需要什么型号的二级管呢?请大家帮帮忙解答一下,万分感谢
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/8/12 19:53:04
最好换一个模块
为了遥远的梦想而努力。
1201
junjun956
文章数:48
历史总积分:1201
发表于:2011/8/12 20:01:17
今天买了两个二级管,明天看看情况,如果只单单是个二级管击穿就没必要换模块了!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/12 21:31:57
不一定是二极管的问题,还是检查一下别的吧,问题找清楚了再换东西吧
1201
junjun956
文章数:48
历史总积分:1201
发表于:2011/8/12 22:15:25
嗯,其它的差不多查完了,明天弄好整流后看看驱动有问题没有,没有相关电路图,吓鼓捣的!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/13 9:20:03
可以试用换二极管来修复整流模块,选用额定电流等于变频器额定电流,耐压级别大于1200V即可.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1201
junjun956
文章数:48
历史总积分:1201
发表于:2011/8/13 23:42:37
今天买了两个10A1000V的二级管,替换了坏的一相整流,成功修复了变频器,接下来修第二个3.5KW的。
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2011/8/14 0:05:53
建议取消模块中的整流,外置全新的整流模块,你现在能用,但是可靠信不好,有一项损坏,别的也受到冲击,我们修的人都会全部换掉。
1201
junjun956
文章数:48
历史总积分:1201
发表于:2011/8/14 8:35:32
嗯!楼上的说的有道理,本来是准备买模块外置的,由于空间问题,没有弄,先解急,下次再弄
822
gsliuzuoyu
文章数:5
历史总积分:822
发表于:2011/8/16 22:07:06
我修理一般都换新的模块
593.8586
