机电一体化
回帖:12个,阅读:4758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
837
ds_sk
文章数:36
历史总积分:837
发表于:2011/8/3 21:03:41
要设计一个同样的东西,但不知里面是什么样的。
190
szbjx
文章数:-2
年度积分:-88
历史总积分:190
发表于:2011/8/3 21:28:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/3 22:32:02
服务器出了问题,上传不了图。
里面没有什么东西,二个角接触轴承-----必须角接触轴承。其它轴承运行不了。往复运动的丝杆还必须用DB类型的,也就是背靠背安装,这在轴承出厂时就配对好了的,轴承上会有一个配对线,千万不可以装错。外面一个轴承压盖,压住轴承外圈,压盖和轴承座要有一定的间隙,否则收不紧,另一端要有一个内圈压套,用螺母收紧内圈。
轴承和轴承座不要过盈,轴承要用手指按进去就可以了,过紧不行,过松也不行,保证有0.01mm左右的间隙最佳。
角接触轴承,装进去后最好不要拆下来,也许就是拆一下,轴承就报废了。
这种轴承超级贵,也有水货,不建议使用。正版的国产有哈尔宾轴承,参考价(7003DB-----170元一对),水货有10~80元不等。NSK (7003DB-------800元一对)。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/4 8:43:34
41678
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:599
历史总积分:41678
发表于:2011/8/4 8:51:34
贴图?是指在论坛里上传图片吗
直接点上面的浏览再点上传就可以了,跟上传文件是一个做法。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
837
ds_sk
文章数:36
历史总积分:837
发表于:2011/8/4 18:21:22
版主解释的很清楚,图也画的好,请问是用什么软件画的。
如果不用配对轴承,丝杆的两端各放一个7001C轴承是否也可以,配对的哪找。
837
ds_sk
文章数:36
历史总积分:837
发表于:2011/8/4 18:27:41
试试贴图
[此贴子已经被作者于2011/8/4 18:29:01编辑过]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/5 9:35:03
轴承在卖轴承的地方还怕买不到轴承?角接触轴承本来就是成对包装卖的,出厂就包装二个,不零卖,分开后也没有用。
绘图用SolidWorks。
837
ds_sk
文章数:36
历史总积分:837
发表于:2011/8/5 10:15:11
谢谢指点。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/5 12:57:36
wushulin师傅的图画的不错,赞一个
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
140.4009
