回帖:19个,阅读:1703 [上一页] [1] [2] [下一页]
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/8/4 22:21:52
#10楼
以下是引用chenjie-5381在2011/8/4 11:26:35的发言:
可能是零点漂移了,调一下时间平移,
这个东西就像是接近开关,没有调节的地方,怎么调时间平移啊?
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
23659
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:757
历史总积分:23659
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/5 3:58:25
#11楼
重新校订一下传感器,出现负值应该是传感器出问题多,我用的测纸卷直径的也都是超声波的,有一部分是激光的。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/8/5 19:57:50
#12楼
以下是引用cgmguangming在2011/8/5 3:58:25的发言:
谢谢您的答复,重新校订应该是再调校位置吧,根据套筒的辊径调。
1009
pbs2006
文章数:23
历史总积分:1009
发表于:2011/8/6 15:51:25
#13楼
排除干扰问题试试。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/8/6 21:28:22
#14楼
好像很多人都没有接触过这种很专业的东西,能不能解释一下他的工作流程,再让高手们帮忙分析一下?
23659
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:757
历史总积分:23659
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/7 5:21:38
#15楼
做两个模型,分别是最大直径和最小直径,让传感器检测这两个值,分别锁定这两个值,我用的能设定,不知道你的具体。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/8/8 8:14:42
#16楼
1
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2011/8/8 18:18:37
#17楼
从新设置一下最近距离与最远距离不可以吗?
1608
chenjie-5381
文章数:79
历史总积分:1608
发表于:2011/8/9 15:22:04
#18楼
你的测试仪器是超声波测厚仪
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/8/10 19:06:31
#19楼
不是16楼朋友的这种传感器,我们用的是像接近开关的那种,就是大一些,直径近3CM,长约10CM。现在看来,这种传感器很容易受到干扰,像风,温度等对它的影响都很大,底部有2种插头,四针和五针的,用的五针的插头,是电源与信号插头,这个插头可能有接触不良的情况,我调过以后好像数据就稳定了。但是现在对于这个传感器还是了解不多,没有说明书啊。
