回帖:13个,阅读:1334次 [上一页] [1] [2] [下一页]
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2011/8/2 17:13:11
程序中M2是一直ON的,当X13有信号,M3自锁,时间继电器T12延时,D1被内置为100,这个100怎么来得,我从全部的程序中都找过,除了这个D1就没有地方用到了,下面那个T13也一样,被内置为130这个130和100都不知道怎么来得,D4其他地方也没再用到。请永宏PLC的高手解释下D1和D4的数值,看了下其他的D0,D3,D5等都是0,为什么这两个就有数值?另外我也好奇,这个M28怎么会接通,不是被M4断开了么?表情
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/8/2 21:04:41
可能来自触摸屏或者文本的设定,或者程序设计者的强制。看一下d2是多少,按说t一般情况下是16位的,应该和d2没关系,再看一下m4是不是双线圈。
stop
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/3 7:55:04
数据来自外部输入。可以在线看到。当时间到后,后面的继电器动作。这种方式和松下的时间编程一样,可以直接在后串接一个输出点。非常方便好用。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2011/8/3 8:39:00
没有用触摸屏和文本,至于程序中强制,是怎么回事?一般从哪强制,程序中其他地方没有D1,D4。另外后面还有个T13,但它的延时是D2,数值为0的延时,M4不是双线圈,这点可以肯定。D1,D4的数值是怎么强制进去的?
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2011/8/3 9:36:47
是不是有数据块的初始化?不见得非要来自文本或触摸屏等
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/8/3 12:17:54
PLC有没有接终端设备?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/3 15:25:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/4 8:26:26
如果这个没有终端,那么这个时间常是由其它地方自动生成,比如有一个时间常是10,那么用这个常来自动加减一个常数再传送到这个D1.D4里面也是有可能,我做过么种程序。
还有一个可能就是,这个时间要设计的时候用上了,而后面发现没有多大用处,取消了常数,这个时间=0,相当于短路状态,也就是常闭状态了。
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2011/8/4 8:37:43
PLC接了激光测径仪的两个报警输出信号点,没有数据块初始化的,另外程序中有个加法的,但那是计算来料的,结果存D10。
853
oumulong11
文章数:4
历史总积分:853
发表于:2011/8/4 8:46:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
