回帖:11个,阅读:1531 [上一页] [1] [2] [下一页]
8586
陈大围
文章数:738
年度积分:185
历史总积分:8586
发表于:2011/7/24 0:48:20
我用1.5kw的三相异步电机,电机是星接的,想改为单相交流电机用,如图所示
电容我用的是普通风扇用的运行电容,为4.75uf,220v,加的单相电压为AC220v,可接上去,电机根本就不转,这是怎么回事,是我的接线错误?or是我的电容用错了?or是我加的电压不对?请大大们指导,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
3506
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3506
发表于:2011/7/24 6:32:38
电容小吧
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2011/7/24 7:37:48
电容小
做什么事贵在坚持!
15470
zwk34
文章数:1060
年度积分:495
历史总积分:15470
发表于:2011/7/24 8:13:58
要是按照网上的改造方法,你的电容应该是小了。
http://wenku.baidu.com/view/3c761c65783e0912a2162a65.html
[此贴子已经被作者于2011/7/24 8:14:51编辑过]
1425
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1425
发表于:2011/7/24 18:53:29
电容太小;¡
1202
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1202
发表于:2011/7/25 18:25:21
这不关电容的事。单相电机的电气角度是90度,而三相电机的角度是120度,你说可以改吗?
3484
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3484
发表于:2011/7/25 20:08:53
星型接法100UF
角型150UF
1027
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1027
发表于:2011/7/25 22:05:37
电容用10uf再并联一个100uf的启动电容,100uf的启动时用正常运转时断开,改后的功率0.5kw都不到,应该再把Y型接成三角型,这样功率达到1kw.农村里脱粒机就这样改
8586
陈大围
文章数:738
年度积分:185
历史总积分:8586
发表于:2011/7/29 22:12:13
以下是引用zwk34在2011/7/24 8:13:58的发言:
 学习了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
发表于:2011/7/30 6:38:15
三人行,必有我师!学习学习在学习!
93.6006
